Umbau RD 350 1WX oder WW auf Superbikelenker
Rapido
Beitrag von Rapido »
Hallo, möchte einen Superbikelenker montieren.
Hat hier jemand Erfahrung mit Teilen von anderen Motorrädern oder kennt jemand einen der solche Teile für einen vernünftigen Preis macht?
Es muss ja nicht eine komplette Gabelbrücke sein habe auch schon 2 Lenkeraufnahmen (für Rohrlenker) gesehen welche von der Befestigung an der Gabel identisch wie die Stummel waren.
Habe eine RD 350 1WX Bj.90 mit Lenkschloss im Zündschloss integriert.
Hinweis für den Administrator: Bitte nicht gleich wieder löschen, das hier ist ein anderes Thema !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maddsche
Beitrag von Maddsche »
Soviel ich weiß gabs ne LC mit 32er Standrohren ...
Die Gabelbrücke hat die entsprechenden Klemmpunkte ...
Kannst aber auch nen 3D Lenker holen ...
Der wird nur am standrohr geklemmt wie deine Stummel nur eben steht der nach oben ...
Guggst du ma mein Projekt da is son Lenker verbaut ...
Nimmste ne alte Brücke mußt du nur beim Zündschloß aufpassen ...
Da bauchste zwei Abstandhalter wegen dem Lenkradschloß.
Ich hab mit damals ne Brücke auffräsen lassen weil die Original nur 30er Standrohre hatte ...
Wer Bremst verliert
bye bye
Rapido
Ich möchte mir eigentlich auf die Orginal WW/WX Gabelbrücke Lenkerhalter montieren und hätte dazu gerne Erfahrungswerte.
3 D Lenker gefällt mir nicht und eine andere Gabelbrücke auffrässen möche ich auch nicht, trotzdem Danke.
Da würde ich erst einmal mit den Herren von einer Prüfstelle Rücksprache halten. Besser wäre es sicherlich eine Gabelbrücke mit vorhandenen Risern zu verwenden.
Maddsche
Da hat der Uwe vollkommen recht :lol:
Einfach Löcher Bohren is net :)
Wer Bremst verliert
bye bye
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Martin,
die LC hatte immer 32mm Standrohre. Ist hier zwar nebensächlich. Nur das sich da keine falsche Infos festbrennen.
Stimmt. Und soweit ich das weiss haben die YPSen 34 mm Standrohre (edit: es sind 35 mm). Bitte verbessert mich, falls das nicht richtig ist. Deswegen würde die LC-Brücke NICHT auf eine 1WW/1WX passen. Da kommt dann eigentlich nur eine 31K-Brücke in Frage, denn die hatten in der ersten Ausführung KEINE Stummellenker.
Zuletzt geändert von Kilroy am Do 5. Jul 2012, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Maddsche
Hmmmmmmmm :oops:
Hat sich ne fehlinfo in mein Hirn gebrannt :lol:
Die hat 35er Standrohre ...
Schande über mein Haupt 8)
Wer Bremst verliert
bye bye
stresa
Hallo Rapido,
schaue mal die Ebay Auktion an. Geht allerdings nur noch 1 Stunde.
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-RD-350-31 ... 2572a9efba
Rapido
vielen dank schon mal für die Infos. Für Ebay war ich jetzt leider zu spät dran.....
Mich würde jetzt interessieren ob die 31K Brücke für 35 mm Gabel ist ?
Und zweitens, benötige ich nur die obere Brücke oder die untere auch?
Vermute mal das die Lenkeraufnahme der 31K genau auf Höhe der Gabelrohre ist, dann müsste ich wohl eine Lenkererhöhung auch noch montieren, da ja bei mir die Gabelenden ein gutes Stück aus der Brücke stehen und ich nicht den Nachlauf des Hinterrades bzw. Achsabstand verändern will.
Maddsche
Wenn ich mich recht erinner mußt du die Standrohre bissel nach unten lassen denn das Stück wo normal die Stummel dran sind würde sonst stören ...
Wer Bremst verliert
bye bye
Boxer
Beitrag von Boxer »
die Bremsleitung ist auch nicht lang genug für einen Superbikelenker.
4L1 mit 31K
Rapido
Danke für eure Infos....
Hätte gerne meine Fragen beantwortet,
Vielen Dank und Grüße Rapido
Rapido, die YPS'en habe wie oben bereits festgestellt ein 35 mm Standrohr - die LC's habe ein 32 mm Standrohr. Sollte also somit kein Problem sein.
Soweit ich weiß ist die alte 31K-Brücke genau so hoch wie die 4L0-Brücke. Und die paar Millimeter kannst Du sicher die Standrohre nach unten schieben ohne Probleme mit dem Nachlauf zu bekommen.
Die 4L0-Brücke hat übrigens eine Erhöhung von ca. 20 mm für den originalen Lenker.
Boxer
Beitrag von Boxer »
Die Brücke der 31k passt.
Die Standrohre können ca 1cm nach oben durchgesteckt werden.
Die untere Gabelbrücke brauchst du nicht tauschen.
4L1 mit 31K
