mikuni
ottomar
mikuni
Beitrag von ottomar »
hallo zusammen,
wo kauft es sich günstig mikuni vm haupt und leerlauf-düsen(möglichst nicht einzelne), bzw. kann man sich irgend wo düsensätze zusammenstellen. gibt ja was in der bucht(immer 10), aber dann sind ja einige dabei die man wirklich nicht braucht.
gruss frank
http://www.mikuni-topham.de/
Die schicken auch nach Wunsch abgestimte Vergaser meist ohne weitere Kosten (ausser Nadeldüsen und Schieber= Aufpreis).
Guck mal WMS Wahners Motoshop
oder Scootermax, weiß jetzt nicht genau.
JörgG
Beitrag von JörgG »
Hallo Frank.
Bestell die Düsen bei Topham. Telefonisch ist das kein Problem und die Jungs und Mädel da sind sehr kooperativ. Kauf dir mal einen Satz Hauptdüsen von 200-240 in 10er Abstufung und noch Leerlaufdüsen mit 40er und 45er Größe. Dann hast Du eigentlich eine ausreichende Möglichkeit das Mopped abzustimmen. Falls Du an Vergaser für die R5 dran kommst, dann nimm die. Sind besser und einfacher abzustimmen. Oder Du machst an den 1A2-Vergasern die Änderung von Dale Alexander. Dann hast Du den selben Effekt.
Ich hoffe, Du fährst auch zur Dahlemer Binz?
Gruß Jörg
ottomar
hallo jörg,
die gaser der r5 soll ich an den 250cc motor anbauen, macht das sinn?
sind ja im durchlass etwas größer, die änderung nach dale alexander sagt mir nichts, wie geht das?
leider kann ich nicht zum dahlemer binz, meine freundin hat einen kurplatz bekommen und ist noch drei wochen weg und ich muß mich um alle tiere und haus kümmern.
gruß frank
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Frank,
die R5 und 1A2 Vergaser sind vom Durchlass gleich. Beide 28mm. Aber, wie der Jörg schon geschrieben hat, wesentlich besser abstimmbar. Die Dale Alexander Modifikation ist im Grunde eine Anleitung wie man aus 352 und 1A2 Vergasern welche nach dem Prinzip der R5 Vergaser macht. Die R5 Vergaser sind im Grunde aufgebaut wie die Mikuni VM Vergaser der TZ.
ottomar
vielen dank für die info, uwe.
wieder etwas dazu gelernt !
Gibts auf der Seite von Topham auch die Preise?
Ich find nix, oder bin ich wieder mal zu blöd zum suchen.
Will einiges bestellen u kann nicht jedesmal anfragen.
Ne Sigi. Keine Preise auf der Webseite. Aber ein kurzer Anruf genügt um schnell und freundlich eine Antwort zu bekommen. Eventuell kannst Du ja mal nach einer Preisliste fragen. ;)
Danke.
