Hallo Forum,
stelle mich zuerst mal kurz vor, bin ja neu hier!
Ich heise Markus bin 36 Jahre alt, komme der Nähe von Kusel / RLP und habe mir letztes Jahr eine RD400D gekauft und diese über Winter komplett restauriert. Motor komplett überholt, Kurbelwelle neu inkl. Wössner Kolben.
Habe die RD ~700km mit der originalen Auspuffanlage eingefahren. Alles dicht!
Nun habe ich vor 2 Wochen die Ansauggummis mir Verbindungsrohr montiert und eine Allspeed Anlage montiert und Vergaser neu abgestimmt!
Nun musste ich feststellen das beide Kopfdichtungen undicht sind! Oder ist das vielleicht normal das es um die Dichtung "blubbert"??
Köpfe und Zylinder waren nicht verzogen!!
Ich habe einen Dichtungssatz der Marke "NE-Gasket" verbaut. Kann es evt. an der Qualität des Kits liegen?
Welche Dichtungen verbaut ihr bei euch?
Mit welchem Drehmoment zieht ihr die Zylinderschrauben an??
Gruß aus Horschbach
Markus
Probleme mit Kopfdichtung RD400 AC
- Dörryharry
- Dörryharry
Hallo und willkommen erst mal.
Das ist absolt unnormal bei den größeren Dichtungen der späteren Bujahre.
Bist du sicher das alles gerade und nicht verzogen ist??
Ich zeihe mit 4 Nm mehr an, also 24Nm, und nach 500km noch mal nach.
Hallo Siggi,
Danke für deine Antwort!
Werde morgen mal die Köpfe abnehmen und mal schauen wo es hängt!
Sollte man die Köpfe abdrehen oder schleifen wenn diese verzogen sind?
Was benutzt ihr für Dichtungen??
Gruß Markus
**** 4 Takte sind 2 Takte zu viel ****
Also für die Wasserkocher stimmt das mit den orig Yamaha Dichtungen sicher,
bei den Luftgekühlten ist es ja letztendlich aber nur Kupfer 0,5 mm.
Eigentlich egal wer die stanzt. Man kann sie auch problemlos mehrfach verwenden.
Mache ich zumindest so.
Ich schleife mein Zylinderköpfe auf einer Glasplatte.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
- Dörryharry
