Der Viertaktjäger
Viertaktjäger
Der Viertaktjäger
Beitrag von Viertaktjäger »
Hallo und guten Tag zusammen
Ich heiße Hans bin 46 Lenze alt und wohne in der nähe von Landsberg am Lech
Meine Leidenschaft ist die RD Baureie
Ich habe mir ein neues Sorgenkind zugelegt eine RD 350 ypvs
Hier wird sie gerade angeliefert, dass wahr Ende Oktober 2011
Da freue ich mich wie ein Schneekönig
Hier wird sie in meine Hände übergeben "keine angst meine kleine bei mir geht es dir gut"
Hier sitze ich, dass allererste mal in meinem Leben auf einer Ypse :-)
So jetzt gehts erst mal in die heija die Ankunft war ja schon ziemlich spät,gute Nacht meine kleine RD
Schnarrrrrch träummmmm RDeeeeeeeeeee schnarchhhhhhhh
Bohhh eyyyy eine Weiße RD mit Kenny Roberts Dekor sooo will ich meine haben
So moin meine kleine
jetzt machen wir mal einen gesamt Gesundheits check
Schöne Steinschläge im Tauchrohr
Da farbe wo sie nicht hingehört
Kaputte aufkleber
Zuletzt geändert von Viertaktjäger am Di 5. Jun 2012, 21:17, insgesamt 4-mal geändert.
Viertaktjäger
Der Viertaktjäger
Gerissene Plastikteile
Mit voller absicht ein Grafitti in den Tanklack mit was spitzem eingekratzt grrrrrrr
So nun zu den nicht so erfreulichen sachen die ich beim kauf nicht bemerkte
Alle Bremmsen fest
,zwei verschiedene Zündkerzen eine davon war von einem Auto.
Die Powerwalze dreht sich nicht,man hört vom Stellmotor nur ein klägliches zucken
Der Vorbesitzer war ein ganz schlauer er drehte das Kettenrad einfach um so viel es nicht so arg auf das es schon abgenudeld war
und Die Kette nix mer taugte
Auch die Luftfiltermatte bröselte mir entgegen
Die Vergasser liefen alle beide über,beim Verkauf war es echt gut getürckt das gerade so viel sprit drin war das der Motor kurz lief
Das einzige gute war sie hat nagelneue Reifen
Jetzt wist ihr warum ich auf dem bild leicht angesäuert schaue
Zuletzt geändert von Viertaktjäger am Di 5. Jun 2012, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Viertaktjäger
Der Viertaktjäger
Da hilft nur noch zerlegen
Beide Kolben mit 2mm Kohle bedeckt
Maddsche
Beitrag von Maddsche »
Viel Spaß mit deinem neuen Baby Hans ...
Wenn se fertig is wirdste deine Freude damit haben :lol:
Wer Bremst verliert
bye bye
Willkommen Hans
Bei einer gebrauchten RD ist immer eine Bestandsaufnahme angesagt. Ich habe zwar selbst keine YPVS, aber aus vielen Threads hier im Forum weiß ich, dass viele Dinge die bei Deiner RD im Argen sind bei anderen auch auftreten. Und ich habe schon schlimmere als Deine gesehen.
Viel Glück bei der Instandsetzung.
Viele Grüße aus MG
Uwe
Hi, Du machst das richtig! Alles erst einmal zerlegen und eine Bestandsaufnahme machen.
Hans, so ging meine Geschichte auch. Du bist also in guter Gesellschaft. Meine kam übrigens aus deiner Ecke, irgendwo am Bodensee. Alles Gangster du unten im Süden :lol:
Inzwischen kam noch eine komplette RD als Teilespender dazu und ca. eine halbe RD in zugekauften Teilen. Und irgendwann, wenn ich wirklich mal Zeit haben sollte, wird sie auch zusammengebaut :oops:
Ich wünsch dir viel Erfolg und dass es schneller geht als bei mir.
Wenn du es gründlich machst, hast du dafür das gute Gefühl, dass deine RD quasi ein Neufahrzeug ist und du dich auf sie verlassen kannst. Ganz nebenbei wirst du noch RD-Experte.
Und hier noch eine kleine Nachtlektüre:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=93475#93475
Hallo Hans,
erstmal Glückwunsch zur 31k incl. Schrauberlehrgang :wink: .
Laut den Bildern hast Du eine gute Substanz gekauft mit eher leichten Fehlern. Dennoch wurde das Mopped vorher mal lange gepflegt, das sieht man. Vielleicht nicht vom letzten Besitzer. Der Motor sieht nicht allzuviel gefahren aus, dazu noch mit Nullmaßkolben. Kann sein, das Du der Erste bist,der den Motor nach den Japanern in den Fingern hat. Nullmaß ist viiiel wert :!: :!: Der Motor hat warscheinlich noch nichts böses gesehen. Bau direkt neue gute Kolben ein, dann hast Du lange Ruhe. Die RD verzeiht kaum Fehler wenn man am Motor nicht absolut sauber werkelt, das sollte oberstes "Gesetz" sein.
Vergaser laufen über weil das alles schon alt ist, das ist normal. Dafür gibt es gute Rep. Sätze im ebay. Bremsen gehen auch fest wenn das Mopped steht, das ist aber auch normal. Zerlegen und säubern, mit der blauen ATE Bremsenpaste wieder zusammen bauen bzw. auch hier nen Dichtsatz besorgen und fertig.
Es gibt endlos Arbeit an einer RD, da ist immer was zu tun. Nirgens kann man leichter richtig Geld "versenken".
Viel Spass dabei :wink:
Viertaktjäger
Tach zusammen
Danke Männer
Erstes Bild vom Neuaufbau
Es Wurde Erneuert: Luftfilter,Zündkerzen,Motordichtungssatz,Blinker,ypvs Stellmotor.Steuereinheit Stellmotor,Bremmskolben Dichtungssatz,Bremmsklötze,DOT4 Öl ,Der komplette Kettensatz
Es wurde Gemacht:Rahmen glanz Schwarz lackiert,ebenso beide Seiten Motordeckel,Alle drei Bremssätel,Schwinge VW Silber, Felgen Weißgold lackiert,Felgen Streben gebürstet,Felgenbett geschliffen und anschliesend poliert
Standrohre Steinschläge ausgeschliffen anschliesend Poliert, Sämtliche Gummis mit Weichmacher und Glitzerin behandelt,alle nicht Sicherheits relevanten Schrauben wurden durch neue ersetzt
verbliebene poliert
Zuletzt geändert von Viertaktjäger am Di 5. Jun 2012, 15:21, insgesamt 4-mal geändert.
Die alten Pellen werden hoffentlich den guten Bt45 weichen in 100 und 120 :wink: .
Sieht doch schom sehr gut aus 1
Muhahahaha, das seht`n Chopper :)
Joo Thorsten. Wenn mich nicht alles täuscht ist das 'ne Kawasaki EN 500 oder so.
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
Hallo und herzlichen Glückwunsch!
Wie oben schon beschrieben, würde ich auch alles zerlegen und mir erstmal ein Bild machen.
Den Rahmen hast ja schon schwarz lackiert.
Aber den Motor, wieso hast Du da nicht mal alles zerlegt und geprüft.
Weil wenn Du viel Spaß mit der RD haben möchtest, dann gehören Motor UND Fahrwerk dazu.
Gruß!
Viertaktjäger
Tach zusammen
Jaaaaa das ist ein Copper eine 125ger von Hayusung der gehört meiner Freundin da sie nur den 3er hat kann sie nur das kleine Peet fahren :D
Nun wieder zurück zur RD
Den Motor brauchte ich nicht ganz zu knacken der ist erst vor 3 Jahren von einem Profi überholt worden
Ubs da habe ich noch nicht die Schraube vom vibrationsdämpfer eingeschraubt
Diverse Federn an Hebeln und Aufstellern sind nicht neu sondern gut gesäubert und poliert,ebenso die enden an den Bremsleitungen,die ich irgentwan durch schwarz ummandelte Stahlflex tausche
Viertaktjäger
Der Viertaktjäger
Meine zwei RD `s Die Ypse und die 81ger Lc
Meine zwei Hüpschen :D
