Versager
Maddsche
Versager
Beitrag von Maddsche »
Moin Jungs
Hab heut meine Repsätze für die Vergaser bekommen ...
In der beschreibung steht :
Schwimmerstand 21mm ...
Wo wird das gemessen ???
Zu zwei :
Schiebernadel ...
Welche Rille ???
Standarteinstellung halt ...
Ich hab noch mitte im Kopf was nix zu sagen hat 8)
Habt Dank :lol:
Wer Bremst verliert
bye bye
20,5 bis 21,5 mm ist der Bereich (also mittig 21mm) und gemessen wird vom Gehäuse des Vergasers. Da an der Dichtkante,wo man den Schwimmerdeckel auf den Vergaser schraubt.....ab da 21mm.
Stellung Nadel ist bei den alten 31k Vergasern die 4. Position, bei den PowerJet Vergasern der 1WW die 2.
Frank RD350WT
Beitrag von Frank RD350WT »
@Holly
Die 4. Position...von oben?
Immer generell von oben gesehen!
Hallo Maddsche,
gehe mal auf die Seite RD400.de.Dort ist das mit der Einstellung vom Schwimmerstand sogar bebildert soviel ich weiss. ,-)
Michael.
Ja Frank. Aber die Nadelstellung kann man eventuell magerer anpassen. Jenachdem geht bei der 31k schon eine Stellung magerer . Die Nadel ansich sorgt bei ihrer Stellung für absolute Sauf-Neigung. Verträgt es der Motor ist pro Clip magerer ein halber Liter auf 100 zu sparen. Besonders bei alten Vergaserinnereien. Manche 31k zieht sich bis zu 10L im Stadtverkehr rein. Da machen sich schon gut eingestellte 30er irgendwann bezahlt bei den Spritpreisen :wink: .
Ist ja schnell gemacht und die Auswirkung spürt man auch gut.
Kann ich bestätigen, Holger. Nachdem meine 4L0 ein neues Vergaser-Innenleben bekommen hat und Carbon-Membrane braucht sie jetzt nur noch knapp über 6 l. Früher waren es zwischen 8 l und 10 l - SuperPlus wohl gemerkt. Die Nadel hängt jetzt auch einen Clip tiefer.
