Muss Zylinderbohrung identisch sein?
Hallo Gemeinde,
hab einen 2. Motor rumliegen. Wollte diesen wieder aufbauen. Ein Zylinder und Kolben sehen noch sehr gut aus, der andere hat leichte Laufspuren. Mein Gedanke ist nur den einen Zylinder auf das nächste Übermaß bohren zu lassen. Geht es grundsätzlich, oder ist es eher nicht zu empfehlen?
Mikan
Mikan
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
MZ 660 Black Panther
GSXR 1000 K9
Komischerweise vibriert ein Motor mit gleichen Maßen/Übermaßen auch.
Einen Unterschied habe ich noch nie bemerkt, es vibriert nur ein paar Umdrehungen höher oder tiefer.
Meine Meinung: bei dem Serientoleranzen in Auspuff, Vergasern, Kanälen ist es völlig egal ob du rechts Originalmaß hast und links das letzte Übermaß.
- RDThorsten
Ich sehe es ähnlich wie Bumbum. Du wirst den Motor nie so abstimmen können, das jeder Zylinder genau 50,00% Motorleistung abgibt. Es wird immer nach links oder rechts kippen. Eventuell verbesserst Du ja sogar den Motorlauf, wenn Du dort den Hubraum erhöhst, wo die Leistung eh schon schlechter war. Wer weis das schon. Wenn der Motor nicht grad auf 100 PS hochgezüchtet ist, juckt das noch nicht einmal die Kurbelwelle.
Ich habe früher auch immer alles auf beiden Zylindern neu gemacht , auch wenn nur einer betroffen war. Aber nachher nicht mehr, ist nicht nötig. Selbst bei den 3Zylindern Kawas merkt man null Unterschied (hab ich mir sagen lassen) ob alle gleich oder unterschiedlich in der Bohrung.
Also nur neu machen was neu muss, den Rest so lassen. Hat der andere Kolben aber schon mehr als 20.000 runter, dann mach den lieber auch neu.
Meine hochdrehende 1WW hat auch 0,75 und 1,25 bei den Kolben. Merken tue ich davon aber nichts.
- RDThorsten
