Achse 1a2
dergunnar
Achse 1a2
Beitrag von dergunnar »
Hallo zusammen.
Vielleicht hat es ja schon jemand an anderer Stelle gelesen:
Ich versuche ein Speichenfelge der RD 250 in meine kleine XS400 zu verpflanzen.
Passt im Prinzip schon sehr gut. Problem ist einzig die Achse, da die RD-Felge für einen Achsdurchmesser von 17mm ausgelegt ist. Angeblich soll die der 1a2 passen, leider habe ich nun schon eine (mindestens) von der 352 bekommen. Leider hat diese am "Kopf" einen Durchmesser von 22mm.
Meine Frage ist nun, unterscheiden sich die Achsen überhaupt? Wenn ja, kann mir jemand die Maße der Achse der 1a2 durchgeben?
Danke und Grüße
Gunnar
sispeed
Beitrag von sispeed »
Hallo Gunnar,
1A2 ist nicht 1A2 :-)
Bis Baujahr 1977 hatten die 22mm und 17mm
Speichen und die erste Serie Guss Felgen.
ab Baujahr 1978 hatten die 20 und 15mm
Guss Felgen 2 Serie mit anderen Lagern.
die ab Baujahr 1978 haben dann auch Schwimmsattelbremsen.
Ich habe mir um die Gabel der 79er verwenden zu können eine Achse abgedreht.
Also Achse 22/17 am Kopf auf 20mm abgedreht und das Ende der Achse auf 30mm Länge auf 15mm reduziert, damit es in die Bohrung des rechten Gabelholm passt.
Auch die 352er hatte die 22/17 Achse.
die R5 hatte nur eine 15mm Achse.
Gruß Siggi
dergunnar
Hej,
das nenne ich doch mal eine Antwort!
Prima, dann weiß ich schonmal, dass ich auf dem Holzweg bin.
Werde wohl auch einen Dreher suchen gehen.
Danke Siggi!
Schöne Grüße
