1ww Gabelfüllmenge
growdaweed
1ww Gabelfüllmenge
Beitrag von growdaweed »
Hallo, die Suche brachte mich auf die 297ccm sowie 106mm Luft. Ich bin allerdings etwas verwirrt das Wirth als Angabe zu ihren Federn 282 und 160mm angibt?
Bedeutet das weniger Öl bei progressiven Federn oder ist die angabe bei Wirth schlicht falsch?
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Die Menge bestimmt das Luftpolster bzw. umgekehrt.
Was Wirth angibt passt für deren Federn, ist schon richtig. Yamaha wiederum kann nur Angaben für die eigenen Federn geben.
growdaweed
danke für deine antwort, war eben mal in der garage, hab wilbers federn, keine wirth , auffem karton steht 140mm luft.
m.eckert77
Switzerland
Dann machs gemäss dem Luftpolster und der Ölviskosität die auf der Packung angegeben ist, dann passt es.
Nochmals zu erwähnen, das Luftpolster wird gemessen wenn der Holm komplett zusammengeschoben ist und ohne Feder drin.
growdaweed
nochmals danke, ich werds so machen. war halt etwas verwirrt über die unterschiedlichen angaben. holme sind ausgebaut, ne 100ml spritze liegt parat, noch nen röhrchen und nen schlauch besorgen, dann dürfte nichts mehr schief gehen.
