Dimension WDR Kickstarter 1WW
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Kann mir wer weiterhelfen ?
Meine 1WT schwitzt leicht beim Kickstarter .
Welche Dimension hat der WDR beim Kickstarter ?
Innen hab ich auf der Welle 20 mm gemessen und außen 30 mm am Gehäuse .
Ich kann leider die Aufschrift nicht mehr lesen . :cry:
Danke
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Laut WHB ist der WDR ein SO-20-30-4,5
Ist aus dem WHB der LC, aber so weit ich weiss hat sich das bei den YPSen nicht geändert.
xj6-andi
Danke
Habe durch suche im WWW die Explosionszeichnung und die originale Teilenummer :
Gegoogelt = WDR 20 x 30 x 6
Nur noch eine Frage : Kann man den WDR wechseln ohne Ölablassen ?
Genügt es die RD auf den Seitenständer zu stellen damit das Öl nach links rinnt ?
Andi
BMW R1100S ABS
Hmmm ... soll wohl schon mal funktioniert haben, aber nicht mit dem Seitenständer. Aber Öl ablassen ist doch nicht die Welt .. kannst dann gleich einen Ölwechsel machen. Sonst fang es in Mutters Salatschüssel auf und giess es nachher wieder rein :D
Neue Dichtung nicht vergessen, falls die Alte kaputt geht.
xj6-andi
Hab nur vor 2 Wochen neues Motul eingefüllt .
Wollte mir das Ablassen ersparen . Mal schauen wie es am Besten geht . :wink:
Andi
BMW R1100S ABS
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,öl ablassen :?: brauchste nicht ,den siri (WDR ) raus ,den neuen rein ,ohne ausbauen des deckels ,werkzeug -schraubenzieher kleiner hammer..driver #27
xj6-andi
Danke Driver
Habs mir fast gedacht ! :wink:
Ich hole mir heute den WDR und in 5 Minuten ist der wieder Eingebaut .
Die passende Hülse zum Einklopfen hab ich schon . :D
Andi
BMW R1100S ABS
