Ruckdämpfer Kupplung
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Winterzeit / Schrauberzeit .....
Ich mache zur Zeit mal ne große Inspektion !
Neue Übersetzung 16 zu 37 dadurch kommt das Hinterrad so knapp 2cm nach hinten , vielleicht läuft die Fuhre etwas stabiler mit dem Radstand ?
Neue Gabelfedern und ein neues Federbein .
Der Motor hat ne gute gebrauchte Welle bekommen und die Getriebelager sind auch neu .
Nur die Dreckskupplung --der Ruckdämpfer am Ende , ich kann das von Hand verdrehen . Ersatzkupplungskorb den ich noch hatte taucht auch nicht .
Hab mal die Suchfunktion benutzt und viele gute Beiträge gefunden .
Eben habe ich bei E-Bay einen Kupplungskorb zum Schrauben von Prox gefunden -- der kostet aber 245€ .
Ich meine ein neuer Korb von Yamaha kostet auch so viel .
Gibt es noch eine günstgere Möglichkeit oder hat noch jemand einen guten Kupplungskorb zu verkaufen ?
Michael
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Michael,
kennst du diesen rep Satz: http://www.pgmyamaha.com/mk034.html
Habe jetzt keine Ahnung, ob der auf dein Motorrad passt - weiß nämlich nicht welches du hast.
Kann jetzt auch nix zur Qualität sagen, habe den Link nur mal hier im Forum gesehen und mir für schlechte Zeiten abgespeichert.
Gruß Werner
Lass den Kupplungskorb doch überholen vom F.Kegel aus Marl, bietet der im ebay an. Hat doch einer aus dem Forum gerade machen lassen. Oder überhol selber, die Überholsätze mit neuen Gummis und Nieten gibts auch zu kaufen.
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Michael,
die Kupplungen lassen sich schon nach kurzer Zeit verdrehen. Yamaha hat da Gummireste eingesetzt. Die Funktion wird dadurch aber nicht beeinflußt.
Fränki
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Hallo Michael,
Fränki
Wer hat dir dass den erzählt?
Ein verschlissener Ruckdämpfer funktioniert genau wie verschlissene/defekte Stoßdämpfer, nämlich garnicht mehr.
Zudem hämmert der Schlag ins Getriebe und wieder zurück auf das Primärritzel. Ob das schon gebeutelte Lager rechts das gut findet?
Frenzy_Frog90
Beitrag von Frenzy_Frog90 »
Hi Michael
Ich habe gehört dass die Gummidämpfer von PGM nich sonderlich toll sein sollen ich werde mir ein 22er Rundmaterial aus Viton bestellen.
Mindestmenge aber 1 Meter da hätte ich dann was abzugeben.
Da musst du dann nur entsprechend Dicke Scheiben runtermachen.
Viton passt von der Härte sehr gut mit ca. 70° Shore, ist sehr gut Öl- und Säurebeständig und lässt sich auch spanend bearbeiten (drehen, fräsen, sägen, ...).
Zum verschrauben werde ich die Platte auf der Rückseite leicht ansenken und Gewindehülseneinsetzten und vom Korb aus mit Senkschrauben verschrauben.
Bei Intresse gerne PM.
Gruß Michi
fraenki-dresden
@BumBum
woher ich das weis? Ich habe nachgeschaut im Ruckdämpfer was drin war.
Fränki
RD 125 '75
Bumbum
Yamaha hat da Gummireste eingesetzt--woher ich das weis? Ich habe nachgeschaut im Ruckdämpfer was drin war.
Fränki
Hey,
jetzt muss ich aber mal laut lachen.
Ich denke, dass du deine Aussage nicht so ernst gemeinst hast, denn deine Gummireste sind die Reste der Originalen-Ruckdämpfer-Drops, die da immer drin sind.
fraenki-dresden
Ja, ich habe auch gelacht wie ich das gesehen habe.
Die Stücke sind eindeutig keine Bruchstücke des Dämpfers und sie sind unterschiedlich hart.
Dennoch gebe ich zu, ein Ruckdämpfer der nicht ruckt ist zu bevorzugen.
Deshalb habe ich ja meinen auch gemacht.
Fränki
RD 125 '75
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Hatte ich auch schon. Die haben da alles reingekippt.
Brösel waren das ab Werk keine, aber Reste von Schläuchen, Gummiplatten
ect. Rund war das schon mal. Das Zeug zerlegt sich halt unterschiedlich
schnell.
hi@all
ich habe ein paar aufgemacht,aber reste waren da nie drin,man konnte genau sehen daß es formteile waren-bzw eben dann noch die reste davon
gruß Richard
