Anzugsmoment Zylinderbolzen 4L0
Hallöchen
Ich habe zur besseren Handhabung bei meiner 4L0 die Zylinderstehbolzen und Stehbolzen zum Halten der beiden Motorhälften entfernt.
Leider steht weder im Bucheli-Buch noch im Original-Werkstatthandbuch das korrekte Anzugsmoment für diese Bolzen.
Hat jemand von Euch das korrekte Anzugsmoment?
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Uwe,
da die Zylinderstehbolzen ein M8-Gewinde haben, bin ich der Meinung, dass
sie mit 24-26 Nm angezogen werden sollten, denn auch der Zylinderkopf wird
ja mit 24 Nm angezogen, also was schadet es die Stehbolzen auch mit
diesem Moment anzuziehen, ggf. kannst du ja noch einen Gewindekleber
(z.B von Loctide) verwenden, um sicher zu gehen, dass sich die Stehbolzen
beim nächsten Öffnen des Zylinders nicht lösen.
VG BBH
Genauso würde ich es auch machen. Gleiches Drehmoment wie die Muttern und Stehbolzen zusätzlich einkleben! (Ich meine es sind 25Nm.)
OK. So wollte ich es auch machen. Ich wollte nur sicher gehen.
Danke.
Dann kann ich die Dinger jetzt wieder rein machen :-)
