Ich möchte TMX 34 mit elektrischen PJ an meiner Einsweweracingmopete montieren.
Ist bei meiner PCDI-10V der Ausgang für den Schaltblitz nicht auch für die Ansteuerung elektrischer PJ zu gebrauchen? Müßte doch eigentlich zur Not auch mit einem Relais funktionieren oder?
Hat jemand eine Idee, bei welcher Drehzahl (zunächt mal eine grobe Richtung) die Düsen in etwa öffnen müßen
Hmmm, wenn ich mich richtig erinnere kann man das Signal nur einer gewissen Drehzehl zuordnen, bei der der Kontakt dann auf Masse schaltet. Der Kontakt bleibt dann oberhalb dieser Drehzahl geschloßen und offnet erst wieder unterhalb dieser Drehzahl. Weiss eventuell jeman wie es bei der Ignitech geschaltet wird? Gibt es dort die Möglichkeit zwei Werte (ein / aus) zu schalten?
