Neues Jahr, neue Arbeit
rrichard
Beitrag von rrichard »
Ganz schön was los im Forum, von wegen Winterschlaf. Einen guten Anfang an alle, besonders an die neuen. Der Marburger Raum ist damit gut vertreten, wohne südlich davon. Vielleicht sieht man sich im Sommer mal im Vogelsberg, Oldtimer-Cafe oder so?
Zur Sache:
Letzten Winter habe ich an meiner DS7 das Lenkkopflager (beide Lager natürlich) ausgetauscht, Original gegen Kegelrollenlager. In der Saison bin ich ca 2000 km mit der DS gefahren, alles prima, aaaaber beim Einwintern musste ich feststellen, das eine deutliche Mittelrastung :shock: vorliegt. GRRR. Härtefehler, oder war es Unkenntnis, die mich zu dieser Lagerart greifen ließ? Welche Erfahrungen gibt es hier im Forum? :?: :?: Normal ist das sicher nicht.
Praktisch zeitgleich habe ich an meiner XJ ebenfalls die Lager getauscht, deren Kegellager haben nun ca 7000 km runter und da wackelt und rastet nichts.
:D
so what?
rrichard, leicht frustriert, denn der Ausbau der Lagerringe wird keine lockere Übung werden. :x
DS7 - nein, das ist keine RD
Hast Du die Lagerschalen eingetrieben oder locker eingeklebt mit etwas Untermaß? Eventuell ist der Sitz im Rahmenkopf zu unrund oder Du hast ne miese Qualität erwischt.
Bei Lenkkopflagern gibts für mich nur Emil Schwarz....einmal gemacht und lange Zeit Ruhe. Denn diese Arbeit ist echt lästig :? . Da gebe ich lieber was mehr aus.
Kreidler Fahrer
Beitrag von Kreidler Fahrer »
kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen, aber wo genau ist denn das Oldtimer-Cafe?
Ich glaube da könnte ich öfters mal mit einer GT 250 im Schlepptau vorbeischauen.
Evtl bekomme ich meinen Vater auch zum mit fahren mit seiner DS7.
Gruß Jannik
rrichard
GPS - Location:
50º 28' 28.77" N
9º 16' 21.37" E
www.oldtimer-cafe.de
Hartmannshainerstraße 32
D-36355 Grebenhain-Herchenhain
rrichard
rrichard
@Holli,
Außenringe sind eingedrückt, leichter Presssitz, was aber bedeutet, dass sie nicht leicht rausgehen. Vermutlich werde ich sie mit der Dremel schlitzen müssen, denn zu fassen kriegt man die Dinger ja nicht.
rrichard
Probiers mit ein wenig lockern der Mutter.
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Oder wie es der Holli schon geschrieben hat, einfach mal zu besseren Material greifen (Emil Schwarz)
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
Ich mache schon vor dem Einsetzen in den Sitz um 180° versetzte Schlitze damit man später weniger Arbeit hat. Die Dinger haben ja leider kein "pack-an". Ist aber wie gesagt ne beschi....Arbeit :? .
Deswegen auch der Emil......da habe ich mehr Sicherheit das alles 100% ist und bleibt.
rrichard
Mutter schon gelockert... kaum Effekt, bzw. einfach zu wenig. Den Sitz schlitzen? Damit verliert er aber ganz schön an Stabilität, wäre mir zu sensibel.
Emil, oder die orichinolen Kugels, diese Frage ist noch nicht entschieden, immerhin haben die seit 71 oder so gehalten.
rrichard
Thor
Beitrag von Thor »
Hi Richard,
wir haben uns ja schonmal im Oldtimer-Cafe getroffen. Werde wohl auch in der kommenden Saison wieder gelegentlich dort sein. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Nur habe ich wie du bis dahin auch noch einiges an Arbeit vor mir.
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
rrichard
meine beiden Yams krieg ich schon klar, die große ist fast fertig, die kleine, s.o.
Mehr Kummer macht mir meine bring-mir-werkzeug, da muss nochmals der Zylinder runter, der neue Kolben bringt nach gut 1200 km immer noch einen irren Ölverbrauch, Ursachenforschung angesagt. Die ist eine ewige Baustelle, seufz.
rrichard
rrichard
peinlich peinlich, da waren noch die Original-Lager drin, hatte zwar letztes Jahr Lager an div. Mopeds gewechselt, die DS war aber nicht dabei (hatte wohl geträumt, wäre schon erledigt). Jetzt sind die Kegelrollenlager drin, die Kugellagerschalen gingen leicht raus, war kein Problem. Auch die Kegellagerringe sollten leicht wieder heraus gehen, man kommt viel besser dran, als bei anderen Steuerköpfen. Jetzt ist aber erst mal Ruhe für ne Weile.
Die Einstellung der Lager - leichtgängig und spielfrei - dauerte gefühlt länger als die Demontage-Montage, da sind Kugellager wirklich einfacher.
An den entfernten Lagerteilen hatte nur die untere Schale des oberen Lagers erkennbare und auch deutliche Verschleißspuren, der Rest war unauffällig.
rrichard
Zuletzt geändert von rrichard am Sa 7. Jan 2012, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
hi Richard
ich habe als profi auch oft noname lenkkopflager verbaut und nie irgendwelche probleme mit erlebt
gruß Richard
