Benzinfilter reinigen , aber wie ?
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Bitte um Hilfe :
Die Suche hat nichts gebracht , ich brauche eure Hilfe .
Kann man den Benzinfilter ausbauen ( 1WT , der unterhalb des Drehrades sitzt )
ohne Sprit abzulassen ??? Ist ja der Baugleiche wie bei der 1WW .
Es tropft gaaaanz langsam , aber es tropft ! :cry:
Habe schon die neue Dichtung zu Hause will aber nicht alles Ablassen wenn es nicht notwendig ist .
Besten Dank im Voraus .
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Ich empfehle Dir den Tank bei der Gelegenheit ruhig mal vollständig zu entlehren. Oft befindet sich Kondenswasser im Tank, was Du bei der Gelegenheit gleich mit aus dem Tank entfernen kannst. Sprit ablassen und den Tank mit 1/2 Liter Spiritus ausspülen. Wenn Du die weiße Kappe unter dem Benzinhahn meinst, das ist eine Art Wasserabscheider. Die kannst Du ruhig abschrauben.
