anderer kolben in kawa kdx250
nome
Beitrag von nome »
hallo,
<BR>auch wenn es sch um ne einzylinder enduro handelt, denke ich das ich mit dieser frage hier gut aufgehoben bin.
<BR>folgendes problem:
<BR>habe mir neulich ne kdx 250 zugelegt und wollte nun den kolben erneuern+zylinder auf nächste maß ausschleifen. jetzt habe ich gerade den kolben vermessen welcher 68.5 mm hat sprich der nächste kolben müsste 68.75mm sein´! leider gibt es aber nur übermaßkolben bis 68.5 also müsste ne neue buchse her <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>jetzt habe ich mal die daten der kolben für ne kx 250 bj. 89 rausgesucht und habe festgestellt das das kobo lager das gleich ist und es die kolben in 68.75 gibt!
<BR>was würde passieren wenn ich diesen kolben jetzt einbauen würde und dieser nicht 100%ig gleich ist? gibt es die möglichkeit den kolben passend zu machen?
<BR>vielen dank im vorraus
Frank G.
Beitrag von Frank G. »
<BR>ich fürchte, dass Deine sehr spezielle Kawasaki-Typenfrage im RD-Forum nicht von besonderem Erfolg gekrönt sein wird.
<BR>Von identischen Kolbenbolzenlagern auf identische Kolben schließen zu können, dürfte so sicher wie Lottospielen sein!
<BR>Frag doch ggf bei KAWASAKI direkt nach (Kundendienst/technische Abteilung), wenn die so fit wie bei YAMAHA sind, können die Dir bestimmt weiterhelfen, welche Kolben von welchen Mopeds ggf identisch sind.
<BR>Was mich aber schon irritiert ist, dass es für einen Typ einen entsprechenden Übermaßkolben gibt, für den anderen nicht.
<BR>Wenn die Kolben von einer Firma sind, hätten die sicherlich auch den anderen Mopedtyp aufgeführt, wenn die Kolben identisch wären.
<BR>Bei welchen Kolbenlieferanten/-hersteller hast Du denn gefragt?
<BR>Ich würde eher hier eine Lösung suchen und bei anderen Kolbenmarken nachfragen, manche haben Übermaßkolben, von denen andere nicht mal träumen.
<BR>Für eventuelle Hersteller am besten mal im Forum unter Kolben suchen, da wird sich bestimmt was finden.
<BR>Das Übermaßproblem gibt es grundsätzlich bei den RD´s auch, Fremdhersteller liefern auch hier mehr Übermaße als z.B. Yamaha selbst.
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
growdaweed
Beitrag von growdaweed »
also meine kawasaki kmx 200 hat nikasil zylinder.also nix schleifen, nix übermasskolben.nehme an das könnte bei dir ähnlich sein.
