Kupplungskorbhalter selber bauen
wambeler
Beitrag von wambeler »
Kann mir jemand sagen wieviele Stahllamellen ich benötige um einen Kupplungskorbhalter selber zu bauen ?
Ich habe noch eine komplette kupplung incl. der Lamellen
Reichen die ? und nehme ich nur die Stahllamellen ?
Danke
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
die Stahllamellen brauchst du um die Kupplungsnabe zu halten.
Wenn du aus deinen Stahllamellen einen Halter zusammen bräts dann werden schon 3-4 reichen aber
je mehr du verwendest desto "schonender" arbeitet das Werkzeug anschliessend.
Gruss Wiba
wambeler
Dann nehme ich doch gleich alle, was soll ich denn mit dem rest anfangen :D
Danke
RCP
Beitrag von RCP »
kuck doch mal bei yambits!
Beitrag von Anderl »
Für die TZR hatte ich 2 genommen. Ging gut. Aber wenn Du die Möglichkeit hast alle zu verarbeiten, würde ich das auch so machen.
Für meine Duc hatte ich mir zur Not mal ein Holzbrett zurecht geschnitten und aufgeschraubt. Ging auch, ist aber u.U. ein wenig gefährlich weil die Kraft beim Aufdrehen auf diese Zylinder geht in denen die Druckplattenschrauben stecken.
Frenzy_Frog90
Beitrag von Frenzy_Frog90 »
Wie wärs einfach die Mutter mit dem Schlagschrauber auf und zu zu machen?
So mach ich das immer und da brauch ich gar keinen Halter.
Mach ich übrigens auch so beim Gabel zerlegen. Hat bis jetzt immer super funktioniert :-)
