Auspuff RD250 1A2
Spardas
Auspuff RD250 1A2
Beitrag von Spardas »
Hallo zusammen.
Ich schreibe jetzt seit fast 7 Jahren an meiner RD250 rum. Nun endlich steht sie bei Mechaniker für den MFK Check.
Nun sagt mir mein Mechaniker das ich keine Orginalenddämpfer habe und ich so nicht durch den MFk kommen.
Ich habe 360- 14720 / 360- 14721 Enddämpfer, müsste aber 1A0-14610 und
1A0-14620. Gibs irgendwie ein Beiblatt für die 360- 14720/21 ?
Muss noch sagen das ich aus der Schweiz komme, denke das ist das problem wegem MFK =)
besten dank im Vorraus
greez
Spardas
Peter A
Beitrag von Peter A »
die Auspuffe unterscheiden sich schon... die 360er Auspuffe sind kürzer und damit auch lauter... daher wirst Du Dir wohl die richtigen Auspuffe besorgen müssen um dem Recht in Eurem Land genüge zu tun. Leider!!
Hier in D kräht da keiner mehr nach!
Peter
Spardas
Danke für die schnell Antwort.
oder will jemand laute Enddämpfer gegen Orginale Tauschen ;) ?
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Nimm es nicht zu ernst. War mit der RZ 250 und montierter 1WU Anlage bei der MFK im Aargau und es hat nun absolut niemand interessiert was da dran war.
Mach noch das Katzenauge hinten weg, dann haben sie was anderes zu tun als den Auspuff anzuschauen.
Michael
Colin987
Beitrag von Colin987 »
Hallo Spardas,
Weiß nicht , ob ein "einfacher" Tausch gehen würde. Die "Schrägung" am vorderen Ende ist etwas flacher auf den 1A0 Endtopf.
Auf jeden Fall fummelig. Dummer Vorschlag, aber wenn du die 360er Auspuffe hast, vielleicht hast du auch die älteren Zylinder.
Colin
