elektrische Wasserpumpe
Selly
Beitrag von Selly »
Da ich bei meiner Rennkiste für einen größeren Kühler als den der RGV keinen Platz hab, bin ich am überlegen, wie ich die Kühlleistung etwas verbessern kann.
Ich hab dabei an eine elektrische Wasserpumpe gedacht, die ich immer auf voller Leistung laufen lassen wollte.
Hat sich da jemand schon mal Gedanken darüber gemacht? Also Leistung, Fördermenge, etc?
mfg selly
Ich hab die mal bei Ebay gesehen. Hast Du dort schon gesucht?
Selly
Beitrag von Selly »
Hab ich auch schon geschaut. Da gibt es halt viele. 8l, 16l oder 20l pro min.
Die Frage ist halt was da am besten passen würde!
mfg selly
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hi Selly
Gibts beim Fiedler.
Silvio
RDMike
Beitrag von RDMike »
Pumpt die Originale nicht etwas mehr als 20l p.M.?Weiss das einer?
Drehzahl hast du ja eigentlich immer genug auf der Rennstrecke.
Gruss Mike
Selly
Beitrag von Selly »
@ Silvio: Fährst du die Pumpe in deiner RGV? Und wenn ja, mit der Regelung?
Ich glaub ich werd da mal anrufen!
mfg selly
Silvio63
Hi Selly
Ich nicht. Die RGV läuft immer schön im grünen Bereich. Sogar bei 33 Grad, wie in Ledenon, aber der Bertold (guderbert) fährt die in der Vdue.
Silvio
Raphael
Beitrag von Raphael »
Moin Selly,
bei mir geht mit dem RGV-Kühler nur um Stadt-Stau-Verkehr die Temperatur auf über 80°. Ich bin der Meinung, dass die Wärme mangels Fahrtwind unzureichend abgeführt wird. Das Kühlmittel braucht ja auch eine gewisse Zeit, um die Wärme loszuwerden. Ich wäre mir daher unsicher, ob die elektrische Wasserpumpe das Kühlmittel am Ende nicht zu schnell durch den Kühler treibt. Vor allem bekämpft man wieder nur das Symptom. Im Winter werde ich deswegen einen Lüfter montieren (z.b. von der KTM, die sind relativ klein) und im Bummelverkehr zuschalten.
Raphael
guderbert
Beitrag von guderbert »
habe die elektrische pumpe vom fiedler verbaut. die "renn" due lauft damit konstant auf 53C. die pumpenleistung wird elekronisch gesteuert.
bei der anderen mit serialpumpe geht die temp. weit höher.
also klarer vorteil für die elektr. pumpe, mit temperaturschaltung. vorteil davon, du kannst mit einem schalter direkt auf höchste durchflussgeschwindigkeit schalten.
leider nimmt der gufi dafür auch ordentlich geld. alternativ habe ich noch nicht geschaut.
berthold
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
weiß zufällig einer, welchen Durchsatz die org. mech. Wasserpumpe leistet?
Danke!
Grüße, Alex
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
ich kann dir mangels eines solchen Motors nicht sagen, was die originale Pumpe bringt.
Jedoch wird bei manchen Motoren die Kühlmittelumwälzrate angegeben.
Von daher kann ich dir sagen, dass 55l/min bei Nenndrehzahl reichen,
um mit einem normal großen Kühler reichen, ca. 85PS im Fahrbetrieb auf
ca. 49°C zu halten. So steht es bei mir in den Herstellerangaben.
Grüße,
Bernd
Es gibt einige autos mit elektrischen wasserpumpen
mein alter BMW 750 i hat auch so eine eingebaut...aber wieviel die so fördern weiß ich nicht
