Kein Zündfunke
seven
Kein Zündfunke
Beitrag von seven »
Ich habe gestern meine an meiner 350 LC 4L0 die Kurbelwelle getauscht.Nachdem ich den Motor wieder zusammen gebaut habe, gibt es leider keinen Zündfunken mehr. Wenn ich die Lichtmaschine bzw. die Statorplatte falsch eingestellt habe, gibt es dann gar keinen Funken ?
Ein ebenso fröhliches Hallo zurück :wink:
Wenn du die Platte nur falsch eingestellt hättest, hättest du trotzdem einen Funken, nur eben zum falschen Zeitpunkt.
Vermutlich hast du irgendwo ein Käbelchen vergessen. Ist der Pickup richtig befestigt? Ist dieses kleine Teilchen neben dem Polrad. Ansonsten kontrolliere mal alle Stecker, ob alles richtig Kontakt hat, ob da nicht irgendwo ein Kabel rausgerutscht ist, etc.
Sieh auch mal nach, ob du nicht irgendein Kabel eingeklemmt und durchtrennt hast.
seven
Beitrag von seven »
Hallo zurück :) und danke 8)
