Hallo !
<BR>Hab beim Einmotten für den Winter mal wieder
<BR>festgestellt,das meine beiden Töpfe schon arg angeschliffen sind.Bei einer vorherigen RD waren beide Töpfe durch und wurden von Yamaha
<BR>auf Kulanz ersetzt.Das Federbein wurde auch getauscht,nachdem ein Gutachter das alles
<BR>aufgenommen hatte.Angeblich noch nie gehabt...Fahre ohne Hauptständer.Federbein sollte ok sein.Wie kann man den Auspuff höher legen?(Orginal)
Auspuff durchgeschleift
Roeder,Klaus
Man kann bei den hinteren Auspuffbefestigungen Unterlegscheiben benutzen, um die Auspuffe ein Stück nach innen zu verlegen. Dabei auf Abstand zur Schwinge achten.Weiterhin kann man die Federelemente anpassen, Gabelfedern und Federbein wechseln.Den Negativfederweg soweit wie möglich einschränken,25% sollten am Federbein die Grenze sein.Wenn das Alles nicht reicht, bringt vielleicht eine andere Auspuffanlage noch was, da habe ich aber keine Erfahrungswerte.
<BR>Gruß Heinz
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
da hilft nur mehr bodenfreiheit durch ein anderes federbein.außerdem härtere gabelfedern dann sollte es reichen,wenn nicht sofort einen startplatz beim GP melden
ich bin zwar kein 2 takt pabst,aber durch meine leidenschaft zum motorrad und die rd leidenschaft meiner frau doch nicht ganz ahnungslos und helfe wo ich kann
Roeder,Klaus
MMM..
<BR>Werde mal die Gabel prüfen,event. auch die
<BR>Jolly -Anlage ins Auge fassen.
<BR>Kann es sein ,das ich zugenommen habe?
<BR>Ab sofort Sparflamme an der Pommesbude und
<BR>kurztreten bei sonstigen Sünden.
<BR>Hab zwar Krankheitsbedingt schon 20kg abgenommen,aber etwas geht noch.
<BR>Danke erstmal !
<BR>Danke erstmal !
Ist ein Mopped gesund,macht es Räng-Täng-Täng
