1WW Verkleidung an 31K
Frenzy_Frog90
Beitrag von Frenzy_Frog90 »
Hallo Leute
hab da mal ne Frage:
Die Vollverkleidung der 31k Modelle die es ja ab 1984 gab hat ja meines Wissen einen runden Scheinwerfer, lieg ich da richtig?
Wenn ja den selben wie die '83er Modelle ohne Verkleidung?
Und die 1WW Verkleidung hat dann schon den rechteckigen Scheinwerfer (1986) ?
Mein Problem ist jetz ich würde günstig an eine Originalverkleidung mit rechteckigem Scheinwerferausschnitt kommen.
Jetz weiß ich aber nicht ob die an meine 31k passt oder nicht!
Wenn die nicht passt was müsste geändert werden? :?:
Und passt der Scheinwerfer irgendwie an die 31k? :?:
Und wie aufwändig sind die original Verkleidungshalter? :?:
Wo und wie ist sie im original Befestigt? :?:
Und geht sich da evtl. der M-Lenker und die Verkleidung im Weg um? :?:
Wer hat da bereits Erfahrungen? :?:
Halter selber fertigen und solche sachen sollte ja nicht das Problem sein.
Nur will ich am Ende nicht mit der Verkleidung da stehn und merken dass die hinten und vorne nicht passt. :wink:
STEPHAN-AC
Beitrag von STEPHAN-AC »
wenn dein 31K Rahmen Verkleidungshalter angeschweißt hat, laube das war ab 84 so oder 85 aber das siehst du ja, dann passt meines Erachtens die Verkleidung da dran, ich würde mir dann vorne das originale Verkleidungsgeweih besorgen! Also guckn einfach ob am Lenkkopf und an den Unterzügen des Rahmens halter dran sind!!
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Yamaha TRX 850 1997 Umbau
Ducati Monster 900 S ie 2000
BMW GS 1200 Rally 2013
Vespa PX 125 ´06
VW T 4 Multivan 2001 30000km
VW T 6.1 California Beach
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Du brauchst definitiv das Geweih, welches nicht nur Cockpit, Spiegel, Blinker und verkleidung hält sondern auch den Scheinwerfer, welcher bei vollverkleideten RD`s der 31K und auch 1WW/WU/WT/WX Reihe gleich war. Das Geweih ist an aneim am Lenkkopf angeschweisstem Halter verschraubt.
Nur die Halbschalen-RD hatte den runden. Dann brauchst Du noch 2 Halter am Rahmen efestigt für die Seitenteile und die Halter für den Bugspoiler passen auch nicht, sind wieder unterschiedlich zwischen Halbschale und Vollverkleidung.
Der M-Lenker passt vermutlich problemlos.
Wenn Du was als Unikat mit einem runden Scheinwerfer willst dann kauf eine GFK-Verkleidung von Pferrer und pass Dir das Loch an. Mit dem alten ABS Kram der Originalverkleidung wird das nix.
Michael
Hallo Michi,
der Michael hatte s Dir ja schon geschrieben,ein Doppelpost in 2 Unterforen bringt hier nichts. Und wenn wir alle hier 2 x denseleben Text posten wird es hier auch nicht übersictlicher :? .
Also bitte ein wenig Gedult wenn nicht sofort Antworten kommen.
Ich habe ein Posting gelöscht.
Frenzy_Frog90
Des klingt soweit ja recht intressant.
Wie schaut die Aufnahmen am Lenkkopf denn aus?
Wäre das möglich da selber eine zu machen und anzuschweißen (ja ich weiß wenn ich selber am Rahmen schweiße erlischt der Tüv!) oder evtl an der gabelbrücke oder der gabel zu befestigen?
und an die Halter für den Bugspoiler kann man doch bestimmt Alubleche drann machen damit ich die Vollverkleidung angeschraubt bekomm.
Werde mir heute Abend mal die Verkleidung anschauen, und beuteilen, angeblich hat sie ein paar risse!
aber vil. ist sie ja noch montiert dann kann ich mir das ganze anschauen!
aber ich denke doch dass sich da was basteln lässt.
hab meinen Lenkungsdämpfer auch super ans moped bekommen!
An der Gabelbrücke oder Gabel kannst Du doch keine Verkleidung befestigen. Die Verkleidung ist doch starr und die Brücke bzw. Gabel muss sich bewegen. Es bleibt nur der Lenkkopf. Eventuell musst Du da ja nicht schweissen, sondern kannst mit einer Art Schelle die Du um den Lenkkopf legst und festziehst was machen.
Frenzy_Frog90
Ja klar. Mein Fehler war mim Kopf iwie ned bei der Sache!
Ich werd des mal begutachten was sich da machen lässt wenn ich des teil vor mir hab.
Aber danke erstmal für die tollen und kompetenten Antworten.
Werd mich aber wieder melden wenn ich nochmal Fragen hab oder wenn sich was getan hat mit der Verkleidung.
Werd auch mal wenn sich Zeit findet die Bilder vom Lenkungsdämpfer reinstellen, der ist ja auch "nur" mit einer Schelle am Rahmen befestigt! :-)
Ich habe noch ein Bild gefunden, wo du die Halter an der Rahmenseite siehst.
STEPHAN-AC
Hallo, also wie ich das sehe sind doch alle Halter vorhanden für eine originale Verklaidung!!
Geweih vorne noch dran und los gehts!!
STephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Klar, sind die dran. Ist ja auch mein Rahmen :)
STEPHAN-AC
OH,
hatte nicht gesehen von wem das Bild war, sorry, bin etwas übermüdet!!
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Frenzy_Frog90
Hab die Verkleidung mal noch nicht mit genommen.
Die war schon recht ramponiert und alles.
Außerdem gehn mir die halter komplett ab.
Da was basteln dass das hin geht is wenn dann mal Winterarbeit.
Jetz wird erstmal die Fußrastenanlage montiert und dann wird wieder gefahren.
Trotzdem danke an eure bemühungen.
ist einfach immer wieder klasse hier im Forum. :thump:
