Servus,
ich bin gerade oder schon länger am überlegen was ich an meinem 31K YPVS Motor machen werde.
Leider konnte ich zu den Athena BB Teilen nichts finden. Auch nicht mit der Suche Funktion...
Hat jemand Erfahrung mit so einem Kit?
Was würdet ihr machen?
Es gibt ein entweder und ein oder...
Version 1:
Standard Zylinder
+4mm Welle
Kopf angpasst
Vergaser? TMX 30 ....?
V Force Reeds
Auspuff
Version 2
Athena Kit mit Kopf usw...
+4 mm Welle
Vergaser? TMX 30 .... ?
V Force Reeds
Auspuff
Wenn die Vergaser usw umgebaut wurden ...Hat das jemand eingetragen oder fahren die Leute das einfach so wenn am Motor etwas abgeändert wurde? Kann man das überhaupt eintragen?
Freue mich auf eueren Input
Gruss m&m
Athena Big Bore mit +4mm VS. Stock Zylinder mit +4mm
On the Road...RD 250 4L1
On the Road...NS400R
On the Road...TDR250
RD 350 LC in der Kiste
Version 1 mit origin. Zylindern ist doch prima.
Leistung und Vergaser kann man meist problemlos eintragen wenn man einen TÜV-Ing. hat,der dem zugetan ist.
Gerade bei einer 31k wegen Baujahr und den entsprechenden Abgaswerten sollte das kein Problem sein.
Die 4mm Geschichte ist aber kein Kinderspiel....sag ich dir schon mal.
Bei Athena weis man nie wo man dran ist was die Qualität betrifft. Das es sowas auchfür die RD gibt,wusste ich garnicht. Für die 250er YPVS klar....aber selbst davon wird eher abgeraten.
hast du mal einen Link oder Bilder von den Athena-Zylindern?
Wenn du die hast, klar => verbauen, mal sehen was geht!
Wenn du die nicht hast und kaufen möchtest ...
Ich hab für die DT 80 LC II einen Athena-Zylinder ... wenn der RD-Kram auch nur ähnlich mies ist ... lass es sein.
=> Nicht schöner Alu-Guss, mit Nikasil-Beschichtung.
=> Kein Übermaß (zu vernünftigem Geld) möglich
Und Leistungsmäßig kann zumindest bei der 80er der Atehna-Zylinder nicht mit den Alternativen gleichen Hubraums mithalten. (Was man bei Betrachtung der Portmaps nicht versteht, da quasi identisch)
Grüße!
Grüße!
Servus,
ich habe im RZ500 Forum mitgelesen...
Es gibt da Wicked Motorsport in der Nähe von LA:
Einfach bei Google suchen mit wicked und RZ....
Link mach ich ned oder Website...weil sonst ist es Werbung..
Der macht einiges im Bereich RZ (RD) und Banshee.
Ich habe ihm auch eine Email geschrieben. Netter Kontakt.
Da habe ich mir aus den Teilen mal zusammengestellt was mir vorschwebt.... Das ist in etwa Version1 und Version2. Der Kleinkram usw ist noch nicht dabei in der Liste die ich hier gepostet hatte....Wie z.B der Auspuff den er baut/anbietet für Stroker Umbauten.
Wegen leicht oder nicht leicht... Hm....er meint es sind Bolt On Kits..
Holli, wo siehst du denn die Probleme bei so einem Umbau?
Die Kits sind without porting zum verbauen..Und die anderen Sachen wie Distanzen und Zylinderkopf bekommt man doch alle???
Abstimmung..ok aber das is doch immer Try und Error....Was bei mir geht muss beim anderen noch lange nicht passen..
Mein Projekt ist ja im Moment eine Baustelle an allen Ecken...und für den Winter habe ich jemanden der mir bei dem Motor hilft...Ist auch hier im Forum unterwegs..
Alles andere säge ich eigenhändig kurz und klein..HöHö...
Hm gefallen tut mir so ein Kit aus der Ferne sehr gut.
Ich habe ihm meine beiden Varianten geschickt... er meinte sind Killer Set Ups.....und der Athena ist ein arm jerker ( reißt an den Armen..) Smoother ist der Kit mit org. Zylindern.
Grusss mm
Grusss mm
