Ypvs steurung
thirsty_cattle
Ypvs steurung
Beitrag von thirsty_cattle »
Mein ypvs motor macht den check so wie es sein soll, es ist aber ein permanents surren zu hören. Ist das normal?
Hab eine 31k
2T-Junkmanjunior
Beitrag von 2T-Junkmanjunior »
Dieses Surren kenn ich nur wenn der YPVS Motor dran gehindert wird sich frei zu bewegen. Schau doch mal ob die Walze ganz auf ubd ganz zu machen kann und ob die Seilzüge Ok eingestellt sind.
Meto
Sonst mal züge komplett aushängen und schauen, ob es immer noch "surrrrrt". Wenns dann nicht weg ist, liegt es an der PV Box.
Gründe sind meist eine sehr schwergängige PowerValve bzw. die Züge oder auch eine zu schwache Batterie.
Alles mal checken.
Auch dabei mal sehen,ob das Verbindungsstück die rechte Valve einwandfrei ohne Laufspiel mitbewegt.
Jotschipoppi
Beitrag von Jotschipoppi »
Das hatte ich vor ein paar Tagen auch, das sah dann so aus:
http://www.youtube.com/watch?v=tJXEsFI5 ... re=related
Nachdem ich die Seilzüge eingehängt und alles eingestellt habe, war das zittern, bw. surren weg.
Gruss vom Holgi aus Dortmund
thirsty_cattle
vielen Dank für die Antworten, sorry war etwas beschäftigt. Werde das gleich mal ausprobieren und melde mich wieder.
thirsty_cattle
nur kurze Rückinfo, es war die Batterie, war wohlt etwas zu schwach auf der Brust
Danke
