Kühlflüssigkeit im Getriebe.
Genwach
Beitrag von Genwach »
Hallo Männers,
hab nen richtiges Problem mit meinem Schätzchen
und bin ratlos komm mit meinem Latein nicht weiter.
Hab immer Kühlflüssigkeit in meinem Getriebe.
Orginal Dichtungen sind drin und trotzdem
hab ich es schon wieder was soll ich noch machen.
Hoffe es kann mir einer von euch weiter helfen.
:?: Genwach
Beitrag von Bigbike-Hunter »
bei mir wurde es erst dicht, als ich den
Impeller mit Welle gewechselt habe. :?
(natürlich auch den Simmerring)
VG BBH
Genwach
Meun!
Ist warscheinlich ne doofe Frage aber wo sitzt das
Ding und was Kost das? Wenn ich das neu kaufe.
:roll:
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Genwach hat geschrieben:Meun!
Ist warscheinlich ne doofe Frage aber wo sitzt das(...)
Die Wasserpumpe ist im Kupplungsdeckel (rechte Motorseite) Da einfach den Simmenring erneuern (und kontrollieren, ob die Wasserpumpenwelle nicht zu sehr eingelaufen ist!)
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Genwach
Ja danke für die Auskunft
dann muss ich mal schaun und hoffe das ist es dann auch
danke noch meld mich wieder ob's funktioniert hat
lg genwach
muli
Beitrag von muli »
hallo zusammen,
wenn der simmering die welle nicht mehr dicht bekommt, dann ist die welle schon so eingelaufen, daß in jedem fall auch das komplette flügelrad erneuert werden muß ... nur den simmering einzubauen wird nicht allzulange halten; und dann wieder öl ablassen, seitendeckel runter, neue dichtung, frisches öl, kühlflüssigkeit, etc. fällig;
lieber einmal ichtig und dann wieder ruhe ... :wink:
cu
muli
muli hat geschrieben:wenn der simmering die welle nicht mehr dicht bekommt, dann ist die welle schon so eingelaufen, daß in jedem fall auch das komplette flügelrad erneuert werden muß ... nur den simmering einzubauen wird nicht allzulange halten
Yepp, genau so war´s bei mir, deshalb mein Tipp alles zu erneuern.
Kostet bei Horst Meise so ca. 34,- Euronen + Simmerring 2,50 EUR. + Märchensteuer. :?
VG BBH
Genwach
hab das Ding ausgebaut und es scheint es zu sein
die Welle hatte ganz schön viel spiel und der
Dichring sieht auch nicht mehr so gut aus. War
beim Händler der wollte für alles zusammen
ca. 140€ habe. Das ist doch Wucher. Ruf doch lieber beim
Horsti an bei dem hab ich schon meinen Temperaturmess-
Fühler bekommen. LG Genwach.
Genwach
Danke für die Hilfe hab endlich Ruhe.
Es war der impreller. Jetzt macht das fahren wieder Spaß.
:D
