Adresse für Ritzel gesucht / was passt ?
heinz123
Beitrag von heinz123 »
Grüße,
bin gerade dabei mir ein, zwei verschiedene Übersetzung zuzulegen.
Is ja ein DS7 Rad mit 352er Motor. Gibt bzw. gab es da irgendwelche Unterschiede ? Von wann bis wann passt da was ?
Gibt es da ne gute Adresse zum Bestellen ?
Danke und Gruß
H1
Peter A
Beitrag von Peter A »
Du musst erstmal herausfinden, welche Kette Du fährst. Es gab für die Lufgekühlten die Varianten mit 525er und 530er Kette. Danach dann auch die Kettenräder aussuchen!
Peter
maverickpx200
Beitrag von maverickpx200 »
Schau mal bei www.esjot.com nach. Unter Produkte 2-Rad kannst du dein Mopped raus suchen die haben bemasste Zeichnungen für die Ritzel und Kettenräder.
Bestellen kannst du die Teile dann bei www.quadbase.de einfach anrufen und die Esjot Teile Nr. angeben.
mfg
Maik
Der lieber schraubt als fährt.
