Standrohr 4LO
Boxer Markus
Standrohr 4LO
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Männer,
weis einer ob man die Innereien des Standrohres irgendwie heraus bekommt? ( unten wo der Dämpfer durchläuft )
Sieht aus, als ob das am unteren Ende umgebördelt wurde.
Gruß BoxerMarkus
Agent K
Beitrag von Agent K »
Einfach die Hülse unten abnehmen und den Rest nach oben raus.
Boxer Markus
Hallo Agent K,
vielen Dankfür deine Mühe!
Das meine ich nicht, schau mal in das Standrohr unten rein, dort wo der Dämpfer durchläuft.
Da sind noch Teile drin von denen ich nicht weis wie sie raus gehen.
Gruß BoxerMarkus
Agent K
Hallo BoxerMarkus
Kann leider nicht mehr reinschauen, ist schon wieder zusammen,
Aber was soll da drinne sein? Da laüft doch "nur" der Dämpferkolben, also glattes Rohr und ganz unten ist der Sitz der Feder.
Im ETK gibt es auch keine weiteren Teile, als auf dem Foto.
Also ich würde nicht versuchen das weiter zu zerlegen.
Gruß Klaus
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Markus,
ich hatte die Gabel auch schon komplett zerlegt, wahrscheinlich meinst du das
Teil auf das die Feder drückt :?, wird in Teilekatalog als Spindel bezeichnet.
Das ist zumindest bei mir ohne Probs raugegangen, sonst ist da eigentlich nichts
mehr drin, ausser den üblichen "Gabelölfröschen", die waren bei mir aber auch nicht drin. :lol:
Wenn du den Teilekatalog hast, gib doch mal die Nummer des Teiles an welches du meinst.
VG BBH
P.S. so wie auf dem Foto von Argent K sah es auch bei mir aus. :?
Boxer Markus
Hallo BBH,
die Teile sind im ETK nicht beschrieben, sie befinden sich unten in dem Standrohr.
Es ist die Führung für den Dämpfer, wenn man mit dem kleinen Finger
in die Bohrung geht, kann man ein Teil davon drehen und fühlen, dass sich da noch eine Scheibe drehen lässt.
Ich möchte einige defekte Standrohre entsorgen, nicht das ich da Teile weg werfe die man noch brauchen kann.
Ich werde bei Gelegenheit mal unten den Bördel aufflexen und dann die Teile unten raus ziehen.
Gruß BoxerMarkus
Boxer Markus
wie angekündigt habe ich die Gabel weiter zerlegt.
Ich habe den Bördel unten am Standrohr abgeschnitten und konnte dann
die weiteren Teile rausholen.
Warum frage ich das ?
Ich habe meine gesamte Gabelsammlung ausgemistet, dabei kam raus, das alle Standrohre verbogen und dazu auch noch Rostkrater haben.
D.h. die Dinger sind schrottreif, nur wenn ich die Standrohre wegwerfe,
dann könnte es doch sein, das in den handelsüblichen Standrohre genau diese kleinteile fehlen.
Wer weis ob bei den neuen käuflichen Standrohren diese Teile drin sind.
Gruß BoxerMarkus
