31K Auspuff an 4LO
Boxer Markus
31K Auspuff an 4LO
Beitrag von Boxer Markus »
habe mal eine Frage, wenn ich einen 31K Auspuf an die 4LO montiere,
kann dann der Hauptständer dran bleiben ??
Ist sonst was zu beachen in Sachen Dichtungen, pasen die von der 4LO.
Was ist mit der Bedüsung, gibt es da Erfahrungswerte ??
Gruß BoxerMarkus
Boxer Markus
Ich wollte es noch hinschreiben mit dem Langloch...........
Das war das einzigste was ich schon wusste 8)
Gruß BoxerMarkus
Boxer Markus
habe es endlich geschafft den 31 K Auspuff zu montieren.
Was soll ich sagen, ist mal spürbar besser !
Geht über 6000 richtig gut los bis bei ca. 8700 Druck verliert aber dann wesentlich besser und freier weiterdrehen kann.( alles nur relativen Verhältnis, ich weis das es immer noch eine Luftpumpe ist)
Was ich bemerkt habe ist, dass die Kühltemperatur auf der Anzeige ca. 10 mm weniger anzeigt, das bedeutet das sie wohl kühler läuft.
Werde das Kerzenbild im Auge behalten.
Würde jetzt gerne den Kopf bearbeiten lassen auf kleinen Spasch.
Gruß BoxerMarkus
