Kurbelwellenteile AC mixen
mafo
Beitrag von mafo »
zunächst noch ein gesundes Neues Jahr.
Bei den LC KW gibt es ja alle Teile der KW einzeln zu kaufen, bei den älteren TZ Modellen mit Blockmotor auch, sind sogar mit einzelner Teilenummer versehen. Weiß Jemand, ob man das bei den AC Wellen auch alles miteinander kombinieren kann? Von den Buchstaben der Wuchtungskategorien mal abgesehen. Es geht mir speziell um die beiden Mittelteile. Die sind ja meistens paarweise gekennzeichnet.
Danke im Voraus
Gruß mafo
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Hallo mafo,
die LC Kurbelwelle passt ins 1A2 Gehäuse.
Gruß Erdwin
mafo
Beitrag von mafo »
Hallo Erdwin,
danke für die schnelle Antwort. Mir geht es darum, ob ich das KW Mittelteil der AC aus 2 unterschiedlichen KW zusammen verwenden kann. Möglicherweise sind die Teile ja paarweise bearbeitet und laufen bei einem Mix nicht auf 180° oder sonst was.
Gruß mafo
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Mafo,
meiner Laienhaftigen Meinung nach geht das. Wie von dir gesagt gibt es nur verschiedene Buchstaben(A,B und C gibts glaube ich), die den Wuchtfaktor bestimmen. Ich habe solche Wellen schon selbst gehabt und mein Kurbelwellenmann macht auch aus mehreren Wellen eine Vernünftige.
