unteres Verkleidungsteil aus Blech fertigen
heinz123
Beitrag von heinz123 »
möchte mir für meinen Racer Umbau das untere Verkleidungsteil (unter den Krümmern) aus Blech fertigen.
Wird sicherlich nicht ganz einfach aber naja ...
Hat da jemand Erfahrungen die mir helfen könnten ?
Zwecks Materialstärke, Tipps und Tricks ....
Danke und Gruß
muli
Beitrag von muli »
hallo heinz,
würde versuchen nen GFK-nachbau aufzutreiben - aus blech ohne vorlage "nachdengeln" dürfte ne ziemliche fieselei werden ...
cu
muli
Benway
Beitrag von Benway »
das kann schon gehen, nur würde ich nicht versuchen die Originalform zu erreichen.
Den unteren "Bogen" kannst du ja einfach Biegen, dann würde ich halt von vorne diese Überstehende Kante anlöten.
Nicht so toll beschrieben ...
- Aus zwei Teilen
- Ein Teil gebogen (unten, große)
- Von Vorne ein zweites Teil angelötet (Kleiner, hat die Form von einem "U").
Wenn du aus optschen Gründen Alu nehmen magst:
Alternativ: Laschen lassen und Pop-Nieten
=> Mit Blechschere, Gedult und Blindnietzange machbar!
Grüße!
heinz123
naja habe bei GFK die bedenken das es die Hitze nicht verträgt.
Muß mal sehen wie ich das mache.
Hat jemand zwecks Materialstärke noch ne Anregung ?
Dachte so an 0,75, oder ist das zu Dünn.
muli
Beitrag von muli »
hallo heinz,
wegen der hitze gibt's bei allen drei großen zubehör-fuzzies hitzeschutzmatten, die die abwärme vom auspuff wirkungsvoll abschirmen - da brauchste dir überhauptkeinen kopf machen;
cu
muli
