Gabelöl 1WW
audioholic
Beitrag von audioholic »
Vorweg: habe leider noch nicht soviel Erfahrung im RD schrauben... Habe schon Suchfunktion gecheckt aber nix brauchbares gefunden.
<BR>Meine Gabel ist sehr sehr weich, schlägt beim Bremsen schon leicht durch. Habe mir sagen lassen, dass es durch neues Gabelöl besser werden könnte.
<BR>Deshalb meine Frage:
<BR>Welches Gabelöl ist geeignet, wo ist dies zu bekommen und wie bekomme ich es in die Gabel? Bin für eine möglichst ausführliche Anleitung dankbar.
RD 350 LC YPVS, DT 125R
Edu
Beitrag von Edu »
Ich bin dafür das du überhaupt mal öl reinmachts *g*
<BR>Also deine gabel drückt man ja mit einer hand bis zum anschlag durch!
<BR>Das ist keine Gabel mehr das is .......
<BR>Bau sie erstmal auseinander und fang das öl auf in nem messbecher und sag mal wieviel da drin war würde mich mal intressieren!
<BR>Auch das geräusch das sie macht hört sich nicht grade nach schmierung an!
Heinz
Beitrag von Heinz »
Wenn Du sie so gekauft hast, kann es sein, daß sich der Vorgänger das Wechseln der undichten Gabelsimmeringe sparen wollte und die Gabel "Trockengelegt" hat.....
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
audioholic
Ach, Edu so krass ist auch nicht, von wegen einer hand, da musstest du schon dein (wenn auch kaum vorhandenes) komplettes Körpergewicht einsetzen...
<BR>Aber ich werds mir mal zusammen mit Rüdiger ansehen wenn wir die neuen Kolben einbauen.
<BR>Sie du lieber mal zu, dass deine krüppel RD endlich mal TÜV bekommt <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_razz.gif">
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
wieeeeeeeeeeee EDU, hat die immer noch kein TÜV? <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_rolleyes.gif"> <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">, gruss mosche
<BR>ps: bis zur näxsten ausfahrt packste es aber oder?
audioholic
Hmm ja ich nerv ihn auch ständig damit aber er kommt ja nicht in die gänge... <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_razz.gif">
<BR>Aber mal zurück zum Thema - welches Öl soll ich nehmen!?
mosche
Ukraine
was für ne rd haste denn?
Omagott
Beitrag von Omagott »
Gabel aufmachen und innen reinigen vor dem ölwechsel...einmal gemacht, seit dem ist es das allererste bei jedem moped, das mir in die finger kommt.
<BR>orginale gabelsimmeringe sind innen angeblich teflonbeschichtet, wie das mit dem öl ohne quellen abgehen soll ist mir nicht klar...egal, die vom hein tun es auch.
<BR> Die Oma
Frank G.
Beitrag von Frank G. »
<BR>die Gabel der 1WW ist recht weich, ich war auch überrascht, dass sie bei scharfem Bremsen schnell auf Block geht (ohne Luftunterstützung) und auch beim Wippen auf dem Mittelständer (ja, lyncht mich ruhig, ich bin bekennender Mittelständersitzer) mit angezogener Bremse taucht sie ordentlich ein.
<BR>Das Öl (10er Gabelöl ist serienmäßig) dient der Dämpfung der Schwingungen und Beeinflussung des Ansprechverhaltens, das Durchschlagen liegt insbesondere an der weichen (linearen) Serienfeder.
<BR>Am besten mal nachschauen, ob noch die Serienfeder drin ist.
<BR>Alle Test raten einhellig zum Tausch gegen progressive Federn (von White Power oder Wilbers, bei Polo für ca 90,00 ?), deren Federung wird mit zunehmendem Federweg härter.
<BR>Die Luftunterstützung bewirkt ebenfalls, dass das Durchschlagen geringer wird, hat aber den Nachteil, dass die Gabel insgesamt härter ist, also auch bei geringem Federweg schlechter anspricht(wie bei dickerem Gabelöl)
<BR>Ich hab´ die Federn letztens gewechselt und bin begeistert (fahre jetzt ohne Luftunterstützung).
<BR>Nun zum Wechsel (auch des Öls), der super einfach ist:
<BR>Obere schwarze Kappe abnehmen, eventuelle Restluft über das Ventil ablassen.
<BR>Dann den Teller, auf dem das Ventil sitzt, mit einer langen Nuss oder Knarrenverlängerung am besten durch einen zweiten Mann/Frau etwas runterdrücken.
<BR>Dann mit einem kleinen Schraubendreher den Sicherungsdraht vorsichtig aus der Nut anheben.
<BR>Man kann den Draht zwar auch aushebeln, ich habe aber, damit ich ihn wiederverwenden kann, mit einem dünnen Draht eine Öse gemacht und den Sicherungsdraht damit vorsichtig "herausgefischt".
<BR>Jetzt kann man den Ventilteller entnehmen und die Innereien liegen vor einem!
<BR>Die Feder kann man mit einem Drahthaken herausziehen!
<BR>Das Öl wird dort oben eingefüllt, die Ablassschraube sitzt unten am Gabelrohr neben dem Bremssattel.
<BR>Jeweils nur eine Seite öffnen, dann sackt die Maschine nicht vorn weg!
<BR>Grüße
<BR>Frank G.
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
audioholic
@Mosche:
<BR>Habe die gleiche RD wie Edu (1WW).
<BR>@Frank G.:
<BR>Danke, mit der Anleitung werde ich es mal in Angriff nehmen! Hörr sich zumindest recht easy an <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> Habe auch eine Progressive Gabel bei Louis von Wirth gefunden, hat jemand Erfahrungen mit soeiner? Wieviel Öl sollte in die Gabel denn rein?
mosche
Ukraine
wozu gibt es hier die technischen daten? naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, genau um
<BR>sowas hier zu finden, tststs, 6 setzen <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR><img src=http://www.rd350lc.de/Techn_-Daten/1ww- ... mage22.jpg
<BR>Don´t walk on the gras, smoke it!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mosche am 2002-11-21 16:15 ]</font>
Frank G.
<BR>das Bild von Mosche dürfte von der 31K-Gabel sein, der obere Stopfen bei der 1WW ist nicht verschraubt, sondern wie oben beschrieben nur gesteckt und mit einem Drahtring gesichert.
<BR>Ist wahrscheinlich von der "1WW"-Wartungsanleitung hier im Forum, die für die 95ér 31K ist.
<BR>Hab´das auch schon mal bemängelt, aber auf mich hört ja keiner! <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>Bei Nutzung anderer (progressiver)Federn dürfte die Ölmenge anders sein als Original, was sich aber aus der Einbauanleitung, die den Federn beiliegen sollte, ergibt.
<BR>Bei meinen Wilbers-Federn ist z.B. auch zusätzlich die obere Distanzhülse entfallen, weil diese Federn länger als die Originalen sind.
<BR>Grüße
<BR>Frank G.
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
mosche
Ukraine
ohhhh, wenn das blödsinn ist was ich gepostet habe entschuldige ich mich, habe mich nun hier auf die hp verlassen, srry und grus, mosche <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
audioholic
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage:
<BR>Wilbers oder Wirth?
<BR>Vom Preis her tun die sich nicht viel, aber welche sind besser? Erfahrungen?
mosche
Ukraine
ich habe wirth, und bin sehr zufrieden, gruss mosche <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
