1A2 Gabel überholen
Lumatik
1A2 Gabel überholen
Beitrag von Lumatik »
Hallo.
Wollte heute die Standrohre zerlegen,braucht neue
WEDIS.
Bekomme sie aber nicht auseinander weil sich das innere
Dämpferrohr mit dreht.
Es soll ein spezielles Werkzeug zum gegen halten geben.
Kann mir jemand sagen wie das Werkzeug aussieht,eventl.
Masse zum selberbau?
Viele Grüße, Louisa!
Mein Herz schlägt im 2-Takt! (:
Ja, man kann sich ein Werkzeug selber bauen. Dafür nimmt man eine lange Gewindestange und kontert unten zwei Muttern gegen. Die Größe habe ich gerade nicht im Kopf.
Aber normal reicht es, wenn man den Holm auf den Kopf stellt und jemand drückt ihn etwas gegen die Feder zusammen. Dann dreht sich meistens auch nichts mehr mit. Oder man nimmt einfach einen Schlagschrauber.
sispeed
Beitrag von sispeed »
wenn sich das Innere des Dämpfers mitdreht brauchst du ein einfaches Werkzeug.
Kann leicht aus einem Flacheisen gesägt, gehämmert und ein wenig gefeilt werden :-)
da wo es halten soll sind praktisch zwei Abflachungen. Habe leider gerade kein zerlegtes Teil zur Anschauung.
Siggi
Lumatik
Vielen Dank für die Schnelle info.
Gruß Louisa.
hi Louisa
laß die arbeit mit dem werkzeug,ich habe lange jahre alle möglichen mopeds als profi behandelt,und nachdem mir ein alter hase den trick mit dem schlagschrauber verraten hatte,habe ich nie mehr egal an welchem moped ein anderes werkzeug benutzt
...wie Rene sagte,schraub die feder wieder rein,deckel ganz rein handfest reicht,auf den kopf stellen,nur etwas zusammen drücken,ein kurzer druck auf den knopf,und die schraube ist raus
gruß Richard
Gerade was die Gabel angeht, ist ein Schlagschrauber wohl ideal. Bevor sich das Innenleben mitdreht,ist die Mutter schon offen. Soll so auch ohne Spezialschlüssel an der RGV Gabel gehen.
ATU hatte einen für 15 Euros,den habe ich mir geholt. Er hat mir auch schon prima geholfen.
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
huch, bei mir sind immer schrauben 8-oder 10 mm drin ..oder holgi ..mfg d.#27
Die Schraube --> Die Mutter
Da kann man mal sehen, wie schnell Holli was Weibliches zur Mutter macht :lol:
Ok ....Schraube......herrgottnochmal.
Ich stelle mich im Gedanken jetzt an die Schultafel und schreibe zur Strafe 500x Schraube untereinander Bild Bild
Gruss Holli :wink:
Beitrag von Anderl »
Das Aufdrehen mag ja mit dem Schlagschrauber noch gehen, aber funktioniert das auch mit dem zusammenschrauben ?
Bei der FZR-Gabel habe ich mir so`n Werkzeug gebaut. Ich meine eine 16er Geweindestange mit entsprechenden Muttern. Muss aber nochmal schauen.
Schau einfach in die Gabel rein. Was hat die 1a2 ? 35mm Standrohre ? Wird dann wohl auch eine 16er Mutter sein... oder eine Nummer kleiner. Ist wirklich ganz easy: Gewindestange nehmen - Mutter ein Stück aufdrehen - 2. Mutter aufdrehen und zwar so, daß sie bis zum Ende der Gewindestange reicht - dann mit der zuerst aufgedrehten Mutter die am Ende kontern, damit die fest wird. Dann das Werkzeug rein in die Gabel in den Innensechskant und festhalten während man schraubt.
Festschrauben ist einfacher!
Beim Lösen hast du ja ein Losbrechmoment, das ist größer als die Reibung des Einsatzes. Deshalb dreht der mit.
Beim Festziehen hast du dieses Moment nicht. Da ist die Reibung des Einsatzes größer als die des Gewindes.
StVOnix hat geschrieben:Festschrauben ist einfacher!
Ob das so grundsätzlich ist weis ich nicht. Die FZR habe ich rein und raus gleich mit "Festhalten" gemacht und davor die RD200-Gabel ohne. Da wusste ich das mit dem Werkzeug noch nicht und habe mir da echt den Wolf gemacht. Während das auseinanderbauen tadellos funktionierte, hat das Teil immer mitgedreht beim Zusammenbau. Daß das nicht richtig zusammen war, habe ich erst gemerkt, als die Gabel siffte. Ich brachte die Gabel dann gerade so dicht. Da gibts hier auch noch einen Beitrag dazu. Würde ich so nicht mehr machen. Lieber mit Festhaltewerkzeug.
Allerdings: Wenn man die Schraube mit dem Schlagschrauber anzieht könnte das vielleicht funktionieren. Hatte ich damals nicht.
Kupplung und Primärtrieb sind bei meiner RD auch nur ohne Haltewerkzeug und mit dem Schlagschrauber angezogen. Die fährt zwar noch nicht, aber es gibt fahrende RDs bei denen das so gemacht wurde.
ich hatte egal bei welchem bock beim festschrauben nie probleme,allerdings benutze ich auch da immer etwas druck von der feder....
gruß Richard
manicmecanic hat geschrieben:Anderl
gruß Richard
Richard, ich glaubs Dir. Ich kann wie gesagt nur von dem einen Fall bei meiner RD200 berichten. Und glaub mir...ich habe mit meinem ganzen Gewicht gedrückt... Optimal wars nicht .... wurde gerade so dicht.
Aber Pressluftschrauber mag möglicherweise hier funktionieren.
