Zylinderhöhe der 4L0 unbearbeitet ?
thorstenitz
Beitrag von thorstenitz »
ich habe noch ein Zylinderpaar für die 4L0, deren obere Dichtflächen schon einmal geplant worden sind, um die Zylinder auf genau die gleiche Höhe zu bringen. Mich interessiert, wieviel Material abgetragen wurde und daher meine Frage: Kann mir jemand die Höhe eines originalen, also noch unbearbeiteten Zylinders, nennen ?
Ich meine den Abstand zwischen der Dichtfläche am Zylinderfuß und der Fläche zum Zyl.-Kopf. Zum Messen hatte ich meine Zylinder mit sauberer oberer Dichtfläche "auf dem Kopf" auf eine Glasplatte gelegt und dann die "Tiefe" der Löcher für die Zyl.-Stehbolzen gemessen. Mit dem Tiefenmesser eines Messchiebers kam ich so auf Werte mit einer Genauigkeit im 1/10 mm-Bereich.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Gruß thorstenitz
Bei 4 Zyl. mit gr Auspuffflansch Dm. 53mm, ist sie 102,6/102,7.
Bei dem Paar mit kl. Flansch Dm. 45mm, ist sie 101,5.
Von dene hab ich nicht mehr zerlegt.
Die Kerbe im Ausl. ist kein Unterscheidungskriterium der Zylis !!!
(Wusste ich vorher auch nicht).
Viell. messen noch andere.
thorstenitz
Hallo Sigi,
vielen Dank für die Info !
Du meinst mit dem großen Flansch Dm.=53mm den 46 PS-Zyl. ?
Das Maß passt zu meinen geplanten Zylindern, ich messe 102,4mm Höhe.
Sind Deine Zylinder alle noch unbearbeitet ?
Wäre toll, wenn auch andere noch mal messen.
Denn wenn alle 49PS- Zylinder (die mit dem kleinen Flansch) ca 1mm "niedriger" sind, wäre das ein Zeichen dafür, dass in der ersten Version auch die Verdichtung höher war, denn der Kopf ist definitiv der gleiche.
Gruß thorstenitz
Habe noch ein Paar Zylis gefunden, hihi
Dieses hat 45 mm und eine höhe von 102,6 also detto oben ist richtig.
2 Paare sind bei mir auch bearbeitet, einmal Ausl. u. einmal oben abgefräst.
nfurter
Beitrag von nfurter »
Servus,
habe gerade meine 49PS 4L0-Zylinder gemessen.
Haben beide 102,5mm.
Sind bis auf reinigen und abziehen unbearbeitet.
Nfurter
