Feder vom Federbein spannen
Beitrag von Anderl »
Moin...
Habe ein RGV-Federbein zerlegt, gereinigt, etwas anhaftenden Rost und alte Farbe entfernt. Etwas äusserliche Pflege gemacht (hoffen wir mal dass es das noch Wert war). Nun habe ich die Feder so schön neu lackiert..... und frage mich... wie ich das Dingens nun am besten zum einbauen zusammengedrückt bekomme ohne das der Lack gleich wieder hinüber ist.
Federspanner habe ich natürlich keine. Hat jemand eine zündente Idee ?
Eine Idee hätte ich - aber probiert habe ich das noch nicht.
Du könntest mal versuchen, zwei kleine Spanngurte anzusetzen und die Feder damit zusammenzuziehen.
2T-Junkmanjunior
Beitrag von 2T-Junkmanjunior »
Bei der XT 500 hab ichs so gemacht. Da ist die Feder nicht so stark, ging aber sehr gut:
Mit einem Haufen starker Kabelbinder das Ding nach und nach zu zurren. In Summe kommt da schon ordentlich was an Kraft zusammen und macht den Lack nicht hin.
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Servus,
mit je 2 kleinen Spanngurten hab ich das auch schon bei Autos gemacht. Funktioniert recht gut, nur beim Lösen nicht unbedingt die Finger nehmen sondern lieber nen Schraubenzieher o.Ä. Ist ja doch bischen Spannung drauf....
Gruß Michael
Ich habe sowas auch schon hinter mir. Aber bevor ich mir die Feder aus dem "Esszimmer" rausoperieren lassen muss, lackiere ich lieber die eingebaute Feder! Das geht auch ganz gut Anderl mit Vorbereitung. So eine Feder hat ne Mordspower, ich mache da nie mehr was dran!!
Denk dran...das Federbein ist eh immer im Dreck da unten. Da schaut kaum ne Sau drauf und deswegen muss es auch nicht perfekt gelackt sein.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Der sichere Weg ist sich eine Spannvorrichtung zu bauen.
Jeweils ein haken aus genügend stabielem Eisen biegen, den man jeweils in die vorletzte Windung einhängt. Die Haken sind dann auf der anderen Seite auf ne Gewindestange gesetzt.
Mit Muttern auf der Gewindestange kann man nun spannen und entspannen. Bedingt natürlich Eisen und eine passable Ausrüstung. Schweißgerät kann auch nicht schaden, damit man das dicke Eisen nicht am Stück biegen muss.
Hoffe es ist klar geworden wie ich es meine. Spanngurt ist meiner Meinung nach immer noch besser als Kabelbündler. Bei denen kriegt man nämlich nicht mit bevor es Knack macht und wenn das Haltesystem erst mal geschwächt ist komen die anderen Bündler oft nach. Das kann zum von Holli beschriebenen "Esszimmerproblem" führen.
Siggi
Kabelbinder sind ein Witz,die rutschen auch die Feder runter. Das geht garnicht.
Selbst die Polen oder Mc Gyver würden sich das nicht trauen :lol: .
Trotzdem viel Erfolg.
2T-Junkmanjunior
Wieso sollen die runter rutschen??? Wohin?? Wie gesagt bei den XT500 Federn gings 1a.
aber wahrscheinlich sind die RD Federn bez. Härte eine andere Liga.
Danke für die Ideen. So einen Spanner mit Gewinde hatte ich mal genutzt für die Marzocchi AG Strada. Das sind aber keine Monofederbeine, demnach ist die Feder etwas weicher. Beim ersten Mal hatte ich das sogar mit diversen Schraubenziehern gemacht... würde ich aber nicht mehr machen wollen. Die RGV-Feder ist da schon eine andere Nummer. Das mit dem Spanner bauen geht nict. Da habe ich kein Material da...könnte man besorgen...aber ich habe eben kein Schweißgerät.
Aber die Nummer mitden Spannriemen könnte ich mal probieren. Bin ich gar nicht darauf gekommen. Ich probiers mal... Sollte ich mich in 2-3 Tagen noch nicht zurückgemeldet haben, sagt mal meiner Frau bescheid, sie soll im Keller mal nach dem Rechten schauen. ;-)
Jotschipoppi
Beitrag von Jotschipoppi »
Ich hab' mal gegoogelt:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Die auf dem Foto abgebildeten "Schalen" gibt's in verschiedenen (auch kleinen) Durchmessern, bei uns (VW) haben diese zusätzlich einen dicken "Gummiüberzug", damit der Lack nicht beschädigt wird.
Einfach mal in der nächsten VW-Bude fragen, die helfen Dir bestimmt gegen eine Spende in die Trinkgeldkasse
Gruss vom Holgi aus Dortmund
