Kurbelwellensimmerring links!Ausbau ohne Block zu öffnen?
Specktrum1
Beitrag von Specktrum1 »
ich wollte meine alte RD 350LC wieder ins Leben erwecken.
Sie hat 2 Jahre gestanden.Beim antretten habe ich bemerkt das sie Öl aus der linken Motorseite verliert.
Habe alles abgebaut und gesehen das der Simmerring hinter der Zündung undicht ist.
Kann mann den Simmerring erneuern ohne den Block zu öffnen?
DRIVER 27
si ri
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo es gibt nur eine antwort auf deine frage--NEIN-- driver#27 aber du kannst den block öffnen ohne die zylinder runterzunemen ,motor muss aussgebaut werden,kopfdichtungen sind sch ...teuer ..bis dann..
Specktrum1
Danke für die Antwort.
Echt schade das ich jetzt alles öffnen muss.Ich dachte echt die linke Seite geht so raus.
Nochmals vielen Dank für die Auskunft.
Werde mich jetzt mal dran geben.
Benway
Beitrag von Benway »
und gleich alle Simmeringe neu machen, was man hat, das hat man!
Grüße!
