Wo ich mich gerade mit dem Neuaufbau meines aufgebohrten 4L0 Motörkens mit DT 175 Kolben beschäftige und so langsam realisiere was für geile Zylinder ich da habe, sollen nun auch Nägel mit Köpfen gemacht werden.
Hab ja noch einen Satz 30er PJ-Vergaser zu liegen, die sich sicher auf ner größeren Membran ganz gut machen würden. Stimmt es, daß die YPSEn Membrankästen mit nur ganz wenig wegfeilen in die 4L0 Zylinder passen? Also ohne daß man am Zylinder von außen aufschweißen muß?
Wenn ja, paßt der Lochabstand ebenfalls zu den 4L0 Zylindern?
Ebenfalls wichtig ist für mich die Frage, was für Ansaugstutzen bei der YPSE verwendet werden. Haben die auch das Ausgleichsrohr? Sind die Vergaser von YPSE und 4L0 Bez. Durchmesser Ansaugstutzen gleich?
Und dann noch gleich ne Art Gewissensfrage. Sollte ich die Brennräume auf den um ca. 10% gestiegen Hubraum anpassen? Die Verdichtung ist halt dadurch etwas höher.
Und wenn mir dann noch jemand, sofern das paßt, einen Satz YPSEn Membranen mit Ansaugstutzen anbieten könnte....
Stefan
