YPVS Walzen
YPVS Walzen
Meine 4mm RD sifft ziemlich an den walzen.
Nun hab ich gestern alle meine inneren ringe vermessen u. siehe da es sind überall so 5-7 Zehntel ausgeschliffen.
Werde die bronzeringe mal auspressen u. neue drehen lassen mit nur 1-2 Z Luft.
Wie ist das bei Euch?
Und nix Emil Schwarz, hab kein Geld Dafür.
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Ich habe keine Walzen mehr :shock: :shock:
Als ich noch welche hatte waren da die ES Lager schon drin.
Die äußeren hatte ich mal neu gekauft, aus Ermangelung an Zeit.
Undicht wurde da nie was.
Hallo Sigi,
ich habe zwar Emil-Schwarzlager.Die Emil-Schwarzlager lohnen sich nur wegen der besseren Befestigung der Lager.Aber bei denen musste ich danach an den Walzen nacharbeiten.Die Toleranzen von Yamaha sind so ungenau.Habe die im eingebauten Zustand geprüft und dann wieder ausgebaut.An den Stellen,wo sie geschliffen haben mit der Feile nachgearbeitet.Zum Schluss beide Zylinder montiert,Walzen verbunden und geschaut,ob sie so auch einwandfrei funktionieren. ;-)
Lux-RD.
