MoinMoin,
Wollte mal fragen ob es vom rahmen und vom motor her unterschiede gibt
Kann man den Orginal RD250 Motor auf 350 YPVS umbauen oda kann man den kompletten motor in den rahmen einbauen.
Gibt es sonst noch unterschiede von 250 auf 350?
Mfg
Yamaha rd 250 4L1/4LO umbau auf rd350 Ypvs
Benzin im Blut
Servus,
Motor RD 250 4L1 oder 350 4L0 sind anders wie ein YPVS Motor. YPVS heisst Yamaha Power Valve System und das hat der 4L Motor nicht.
4Lo und 4L1 sind fast baugleich. 250 hat nur eine Bremsscheibe. und ein paar kleinigkeiten. Antrieb der Ölpumpe. Andere Lager? an der KW. Vergaser andere Düsen. Es geht aber einfach auf eine 250iger die 350iger Zylinder zu schrauben.
Danach kommen die YPse RD´s. Anderer Rahmen andere Schwinge usw...
Man kann aber den Motor der YPVS RD in die 4L RD einbauen. Andersrum geht es auch.
Nutze mal die Suchfunktion. Da gibt es einiges zum finden über genau die von dir gefragten Themen.
Gruss mm
Gruss mm
On the Road...RD 250 4L1
On the Road...NS400R
On the Road...TDR250
RD 350 LC in der Kiste
