Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Eure Admins
KW-Schrauben lösen 1WX/WW/31K
Also mal z.B. zum lösen der auf dem rechten KW-Stumpf angebrachten Mutter einer WX/WW.Nachdem mir selbst die Lösung vom MK(ma nicht böse sein)mit der Arretierkerze nicht so gefällt oder wenn nur mit einem weichen Druckstück zwischen Kerze und Kolben und auch kein Dreher/Schweißer für ein solches auf die Schnelle verfügbar bar,hab ich folgendes gemacht:Zum Baumarkt gefahren und ein Stück Gummischlauch mit Bemaßung 15x3 geholt(Gartenecke)sowie ein entsprechend dem Innendurchmesser passendes Alu-Rohr(konkret nur 15mm).Basispreis 10cm Schlauch+1m Rohr=2,53 Euro.Rohr entsprechend abgelängt,in den Schlauch geschoben,in das Pleuelauge geschoben und mit einer Stecknußverlängerung stabilisiert.Dann noch 2 gleichhohe Stücken Holz rechts und links davon druntergeschoben und:?Zack,war die Mutter ab,ohne irgendwas zu beschädigen.Krafteinleitung sehr weich,ohne zu verfälschen und mit einem anderen 20 mm Schlauch funzt das auch an meiner RGV.Prima-oder?
<BR>Jo...die KW´s mögen sowas eben nicht...auch der "Rattermax" (Schlagschrauber) sollte am Motor ein Tabu bleiben.
Die "Kerze" tut wunderbar, Ich benutze sie seit über 10 Jahren an diversen Motoren und noch nie - ich betone: noch nie - ist mir dadurch ein Kolben kaputt gegangen.
<BR>Problem: Wenn Du den linken Kolben arretierst und rechts die Mutter an der KW löst, kannst Du natürlich die Welle verdrehen.
<BR>Wenn die Zylinder ab sind geht das Arretieren aber noch viel einfacher: Du mußt einfach nur ein Stück Hartholz (z.B. Buche) zwischen Pleuel und Gehäuse schieben, damit sich die Welle nicht dreht. Zur Not geht auch der Griff vom Schraubendreher! Da mußt Du nix anfertigen und den Trick nutze ich auch schon seit der letzten Eiszeit (Folgen & Fehlermöglichkeiten: siehe obere Absätze)
<BR>(Ja lieber Heiner, ich weiß daß ich ein Pfuscher bin)
