Membrankäfige bei 4L0
Bene
Beitrag von Bene »
Hallo in die Runde,
habe bis jetzt nur mitgelesen, doch jetzt hat es mich auch einmal erwischt.
Beginnender Alzheimer bei mir :oops: .
Ich habe mir nicht gemerkt wie die Nasen an den Membrankäfigen stehen müssen.
Beide nach aussen, beide nach innen, beide in eine Richtung oder ist es ganz egal ?
Im Handbuch habe ich nichts gefunden. Einen Unterschied kann ich an den Käfigen nicht erkennen.
Vielen Dank für einen Tipp im voraus.
Gruß Bene
sispeed
Beitrag von sispeed »
was genau meinst du jetzt mit Nasen?
Die Anschlagbleche?
Hilf mir mal auf die Sprünge :-)
Siggi
Bene
Beitrag von Bene »
@Siggi
Danke für die schnelle Reaktion. Melde mich erst jetzt, da ich gestern noch einige andere Dinge am Moped machen mußte und wiedermal die Zeit vergessen habe.
Ich meine die Nase an der Dichtfläche, die an der Dichtung zum Zylinder aufliegt.
Oder anders : Der metallische Grundkörper auf der die Ansaugstutzen und Membranen befestigt sind.
Hier ist bei mir auf einer Seite in der Mitte eine Nase - diese müßte doch irgendeinen Grund haben. Ein Gußrückstand ist es nicht.
Kann man auf Fotos der RD zum Teil auch erkennen. Habe bis jetzt nur Fotos von der rechten Seite hier gefunden. Dort sitzt sie aussen.
Nun ist die Frage :
Linke Seite auch nach aussen oder nach innen? Oder ganz Anders?
Gruß Bene
sispeed
Also die Membranen die ich verwende haben keine Nase.
Da die Membrankäfige und Anschläge aber symmetrisch sind sollte es egal sein wie herum die montiert werden. Zumindest sind bei mir alle Sorten von Membranen symmetrisch.
Schau doch einfach mal ob das bei dir genau so ist. Wenn ja, wovon ich ausgehe, dann ist Nase links oder rechts egal.
Siggi
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
für die Funktion ist es völlig wurscht ob Nasen innen oder aussen.
Die Dinger sind lediglich dazu da, daß man die Membrankäfige wieder von den Zylindern lösen kann (mittels vorsichtigen Klopfens).
Also empfiehlt es sich, die Nasen nach aussen zu drehen.
pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
Bene
Beitrag von Bene »
Danke für die Info.
Habe sie mit den Nasen nach aussen eingebaut, obwohl es bei der Demontage bis jetzt nie Probleme gab.
Bene
