zu TZR 250 Schraubenmurks Hi Bremsscheibe
oelbrenner
Beitrag von oelbrenner »
Hallo zusammen!
Ich wollte die hintere Bremsscheibe bei der TZR 250 2ma wechseln und stellte fest, daß die drei Schrauben M8 x1,25 nur auf nem heißen Gewindegang von irgendeinem der unzähligen Vorbesitzer reingewürgt war.
Wer kennt sich aus?
- Kommt da M8 oder gar M7 rein?, Wenn M8, dann 1,25 normale Steigung oder 1mm Feingewinde?
Ist die Festigkeitsklasse der Schrauben 8.8 oder höher?
Ich kann es nicht erkennen.
Ich wollte das Gewinde nachschneiden , aber der Gewinde bohrer nimmt meiner Meinung nach noch zu viel weg.
Bevor ichs versemmel, wollte ich hier ma nachfragen.
Danke
Beste Grüße
Ralf
War grad mal fix nur mit Unterhose im Keller und hab eine rausgedreht. Is M8 x 25 stinknormales Gewinde. Musst Du mit Locktite mittelfest einsetzen. Festigkeit, meines Erachtens keinen hohen Anspruch. 8.8 ist mehr als genug!
Ich trink Erdinger!!!
oelbrenner
Hallo Thorsten!
Sehr vielen Dank für Deinen Einsatz! ...Zum Glück ist Sommer, sonst hätte ich im eintretenden Fall eine Sinusitis bei Dir indirekt zu verantworten! :-)
Besser die Moon-Boots stehen vor der Kellertür.
O.k. dann schnippel ich den achter mal durch.
Beste Grüße
Ralf
Jep
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
nachmessen entscheiden und handeln! und ein Brötchen mit auf´s Klo mitnehmen, damit die WC-Ente nich verhungert!
GuuDnaabend!
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
