weiß jemand, worin genau die Unterschiede bestehen ?
Bis jetzt habe ich nur die Nut oben im Zylinder für die Dichtung bei der 522 gefunden, die 1A2 sind oben glatt.
Gibt es Unterschiede am Ein- und Auslaß ?
Vergaser waren ja auch unterschiedlich ?
Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte.
Bernhard
Unterschiedliche Zylinder und Kolben RD 250 522 - 1A2
- Boxer Markus
Hallo Bernhard,
die 1A2 Zylinder sind von den Kühlrippen her breiter.
Zudem ist der Krümmeranschlußwinkel ein anderer.
Das bedeutet du brauchst andere Krümmer wenn du diese verwenden willst.
Steuerzeiten habe ich noch nie verglichen.
Die Vergaser waren andere, laufen aber bei beiden Zylindern gut.
Ich habe auf meiner Grünen 522 auch 1A2 Zylinder mit Vergaser der 522 mit Orginal Setup.
Gruß BoxerMarkus
