Luftfilter DS 7
rd500ah
Luftfilter DS 7
Beitrag von rd500ah »
Hallo Jungs,
Wer kann mir sagen welcher Luftfilter original ist.
Geschlossen mit zwei 3,5cm konischen Einsätzen.
Geschlossen mit 2,0 cm konischen Einsätzen.
Oder offen ?
Horst Meise sagt es gab für die DS7 und R5F nur offene Luftfilter.
Erst die RD Modelle hatten dann geschlossene Filter.
Meine DS 7 läuft mit dem offenen Luftfilter am besten. Mein Vorbesitzer ist vor 15 Jahren aber den geschlossenen Luftfilter 2,0cm gefahren. Danach hat das Mopped 15 Jahre im Wohnzimmer gestanden. Kann sich die Eigenschaft eines Luftfilters so ändern. Alle anderen Vergasereinstellungen sind original 24 PS deutsche Version.
Peter A
Beitrag von Peter A »
Horst Meise hat Recht, es muss der ganz offene Filter verbaut werden!
Peter
Flori
Beitrag von Flori »
Meines Wissens nach hat Die R5 -DS 7
auch einen anderen oberen Abschlussdeckel mit zwei
Bohrungen von 20mm.
meine r5 hatte denselben deckel wie meine 351,nur das ganze gehäuse ist anders,es ist fast bis zum gaser aus blech,also es ist quasi das nervige rd y gummi in blech,die gummis zwischen gaser und lufi sehen ähnlich aus wie von den eckigen rds
gruß Richard
