Benzinhahndichtung 31K und 1WW REP-KIT von Mattheis
rolf01
Beitrag von rolf01 »
Bei meinem freundlichem Yamaha-Händler habe ich einen Dichtsatz von Mattheis unter der Bestellnummer: 7243967 erworben. Die Qualität ist OK und derselbe Kit wird auch in einer Suzuki DR 350/250 Bj.: 94-95 und der FZ 600 verbaut. Ich denke das kann einigen Wieterhelfen bei gerissenen Membranen. Wegen der Permanenten Undichtigkeit habe ich einen Filzaufsatz auf einen Dremel aufgesetzt und mit niedriger Drehzahl die Dichtfläche poliert mit ein wenig Silikatstaubmehl (Baumarkt Praktiker). Dann hab ich die lahme Feder rausgeschmissen und durch eine LAMY-Kulifeder ersetzt. Diese passt schön auf den Knubbel in dem Aluteil der Membrane und habe diese solange gekürzt (ca auf 7 mm) das bei gerinsgtem Unterdruck das Benzin durchgeflossen ist. Bei Laufendem Motor habe ich dann die Funktion geprüft und bei nur 0,1 Liter Tankinhalt Ist das Benzin auch noch in ausreichender Menge ausgeflossen. Der Hersteller heisst Tour Max und ist made in Japan
<BR>MfG Rolf uss Kassel
Weiterhin guten Wirkungsgrad und bleibt schön auf der Strasse.
