Ist jetzt nicht undbedingt als Best-Practice zu verstehen, aber zumindest mal meine Erfahrung beim ersten Mal wickeln.
Wie vorgehen beim neu stopfen ?
Viel im I-Net rumsuchen brachte viel Verwirrung. Auf einen Nenner gebracht: es gibt einige die kaufen die Dämmmattensets von Tante Luise und Anverwandten und andere Steinwolle aus dem Baumarkt. Die einen sagen man braucht gasdichte Nieten, die anderen sagen normale tuns auch und wenn man keine Edelstahlnieten hat, auch die aus Alu.
Kurzum: zum nächsten Shop in dem man ein Dämmattenset kaufen kann wars mir zu weit, also habe ich mich für die Baumarktvariante entschlossen. Die Steinwolle gibts lose für 10,- bis 15,- Euro zu kaufen. Ist Feuerfest und hat einen Schmelzpunkt über 700 Grad Celsius. Ich werde es mal noch nachmessen, aber ich bin sicher, daß da hinten nicht mehr so viel ankommt. So ein kleiner Beutel Steinwolle reicht um dann mehrfach die ESD neu zu machen. Nietengröße ist 5 x 10. Für einen Arrowdämpfer wie hier braucht man je ESD 12 Nieten.
Zuerst werden die Nieten mit einem 5mm - Bohrer ausgebohrt. Am ESD-Auslass den Deckel abziehen und dann auf der Gegenseite mit dem Gummihammer das Anschlussstück nebst Lochrohr rausschlagen. Die Dämmung ist ein festes Pack was man einfach rausdrücken kann.
Entgegen dem was man oft liest, daß man die Dämmmatten oder Wolle nicht zu fest wickeln soll, war ich überrascht wie kompakt das Dämmpaket war was ich da rausgeholt hatte. Es besteht aus 3 relativ festen und stramm übereinander gewickelten Matten. Demnach wäre eines von den Mattensets die es beim Motorraddiscounter zu kaufen gibt wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen um dem Original am nächsten zu kommen. Aber egal: man kanns ja entsprechend wickeln.
Hier der abgeschraubte Dämpferanschluß, grob gereinigt. Der Einblick lässt schon vermuten, daß eine Zerlegung nix schaden kann.
Dämpferauslass abgezogen:
Dämpferanschlußstück mit Lochrohr rausgeholt:
Und hier das Dämmpaket mal aufgeschnitten. Vielleicht wärs noch nicht wirklich ganz notwendig gewesen, aber schaden kanns nicht das Zeug auszutauschen.
Hier hatte ich die Metallteile für ca. 3-4 Stunden im Natronlaugebad.
http://www.bilder-space.de/bilder/c218df-1273138188.jpg
Das ist das von mir verwendete Stopfmaterial. Ganz gewöhnliche Steinwolle vom Baumarkt. Dazu aber noch mehr weiter unten.
http://www.bilder-space.de/bilder/b45c62-1273139904.jpg
Hier ist der Dämpfer schonmal umwickelt. Die Steinwolle ist sehr "weich" und zieht sich leicht auseinander. Später ist mir eingefallen, daß ich besser ein Stück Wolle in Länge des Dämpfers abgeschnitten hätte, anstatt einfach drumzuwickeln.
Damit man die Röhre besser übers Material bekommt, kann man irgendwelche Metallstreifen oder wie auf dem Bild, Platinenmaterial, drumherum legen. Das Netz kam wieder raus. Damit hatte ich nur die Wolle versucht gleichmässig anzudrücken.
Und hier ist alles drin. Wichtig ist, daß erst das Teil mit dem Lochrohr vernietet wird und Ihr dann das Endstück draufsetzt. Ansonsten lässt sich das nicht wirklich gut zusammenstecken. Beim vernieten auf jeden Fall erst alle Nieten reinstecken und dann vernieten. Beim ersten Ring hatte ich Niete um Niete reingesteckt und gleicht vernietet. Bei der letzten hatte ich dann natürlich Probleme weils da nicht 100% fluchtete und ich nix mehr schieben konnte.
Als beide Dämpfer fertig waren habe ich sie gewogen. Einer wog 712 Gramm, der andere 735 Gramm. Ok. Der schwerere ist der mit dem Arrow-Schild. Schild und die 2 Nieten dazu, was wird das wiegen ? 5 Gramm ? Woher kommt der Rest des unterschiedlichen Gewichts ? Klar. Nich gleich gestopft. Im einen Dämpfer muss etwas mehr Wolle drin sein. Wenns genau die 23 Gramm sind, wäre das sogar so viel hier:
Fazit:
- ich würde beim nächsten mal keine lose Steinwolle mehr nehmen (genauso wie anderes loses Stopfmaterial aus dem Zubehör), sondern nur festeres Mattenmaterial. Gibts z.B. bei Polo oder Louis. Nicht weil die lose Wolle nicht funktioniert, sondern weil ich kein Stopfprofi bin der das oft macht, sondern alle Schaltjahre mal. Mit den Matten tue ich mir dann einfacher und habe sicherlich ein gleichmässigeres Wickelergebnis. In diesem Falle wäre das der Originalwicklung u.U. sogar am nächsten gekommen.
- tut Euch den Gefallen und nimmt eine gescheite Nietzange oder vorher eine Valium. Hatte so ein billiges Teil aus dem Baumarkt - furchtbar.
Dann bin ich mal gespannt wies funktionieren wird.
Andreas
