1WW auf "nackt" umbauen
Zwoadackta
Beitrag von Zwoadackta »
Wie kompliziert / einfach ist es eine 1WW mit Vollverkleidung auf
die "Nacktversion" umzubauen?
Ist es so einfach wie ich es mir vorstelle, Vollverkleidung ab, Lampenhalter inkl. runden Scheinwerfer
dran und fertig, oder steckt mehr dahinter?
Brauch ich um einen hohen Lenker zu montieren eine andere obere Gabelbrücke?
Edit: Sorry, falsche Kategorie. Kanns bitte jemand verschieben?
Zwei Takte für ein Halleluja
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
ja ist es. Die Nacktversion hat aber einen kleinen Hilfsrahmen für den Scheinwerfer und das Cockpit. Lässt sich aber auch mit mechanischem Verständniss und Universalteilen so bewerkstelligen.
Da Du vermutlich Stummel hast wirds ohne Gabelbrücke mit Lenkerklemmen kaum gehen.
Michael
Zwoadackta
Vielen Dank schonmal.
Na dann sollte es ja ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen sein,
und die "Einkaufsliste" ist nicht allzu groß:
- runder Scheinwerfer
- Lampenhalter
- Hilfsrahmen (evtl. Eigenbau?)
- Gabelbrücke für hohen Lenker
m.eckert77
Switzerland
Das Cockpit kann auch mit Winkeln oder Laschen an den Lampenhaltern oder an der Gabelbrücke befestigt werden.
Gabelbrücke der RD mit Halbschale von 83,84 hat die Klemmen mit dran.
Wenn der Lenker deutlich höher ist kann es sein, daß Du den oberen Teil des Gaszugs länger machen musst oder die züge anders verlegen um ein paar cm mehr zu bekommen.
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
Lenkerstummel kann man doch weiterhin benutzen.
Cockpit ist normalerweise auch anders, ebenso der Lampenhalter und Blinkerhalter.
zweiracer
Beitrag von zweiracer »
He !! :shock:
Lasst doch die Kirche im Dorf ,lass sie so wie sie ist ,sieht doch toll aus,
immer alles rumpasteln ... kauf dir eine nackte dazu und du hast mehr Freude dran glaub mir,später willst du sie wieder anders dann ..... :idea:
kosten doch einen Papenstiel gegen heutige Motorräder.
drum mein Moto alles so lassen wie es ist ,hat sicher einen Grund !!
servus aus dem ösiland :roll:
Zwoadackta
Lenkerstummel will ich nicht weiternutzen. Mittlerweile als alter Mann
tut mir das gebückte Fahren nicht mehr recht gut, bzw. meinem Kreuz :P
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
Das Cockpit der verkleideten 1WW ist auf der Unterseite nicht verkleidet wie das der nackigen Version. Da mückt und regnets dir rein.
Ich persönlich (inkl. Bandscheibenvorfall) fand die "Stummel" der 1WW/WX etc. eigentlich schon immer sehr tourermäßig. Mit höherem Lenker stelle ich mir das Fahren etwas flatterig vor, gerade mit dem originalen Fahrwerk.
Grüße,
Rüdi
zweiracer hat geschrieben:He !! :shock:
Ich weiß nicht, wo das Problem liegt.
Ich habe meine auch nackig gemacht und die Teile liegen im Keller. Wenn ich die Verkleidung wieder dranhaben will, bau ich das Zeugs eben wieder ran.
@Rüdi
Sieht auch irgendwie zerrupft aus, wenn keine Schale unter den Armaturen sitzt.
Boxer
Beitrag von Boxer »
wenn du jetzt den Stummel oberhalb der oberen Gabelbrücke hast, werden nach dem Umbau auf eine Gabelbrücke mit Lenkerklemmen und einen "Fahrradlenker":
1. der obere Bremsschlauch zu kurz sein
2. der Lenker mit den Gabelrohren, die oben aus der oberen Gabelbrücke "rausgucken" kollidieren.
Wenn du die Gabelrohre weiter nach unten durchschiebst, werden die unteren Bremsschläuche reichlich knapp. die Krümmung wird fast gerade, so dass ein definiertes Ausknicken beim Einfedern nicht mehr sichergestellt ist. Von der Veränderung der Fahrwerksgeometrie einmal ganz abgesehen.
Also nicht nur aus optischen Gründen noch mal darüber nachdenken, ob nicht ein anderes Mopped der einfachere Weg ist. ;-)
Guido
Zwoadackta
Danke erstmal für die Antworten.
Werde mein Vorhaben sowieso nochmal überdenken.
Evlt. läuft mir ja mal günstig ne "Nackte" über den Weg....
m.eckert77
Switzerland
Die Nackte der 1WW hatte doch einerweg nicht den Fahradlenker wie die alten mit Halbschale sondern die Stummel wie auch die Vollverkleidete oder?
Also wenn Du mit den Stummeln leben kannst ist das ganze schnell erledigt. Lampenhalter und runde Lampe dran und die Anzeigen noch an den Lampenhaltern oder der Gabelbrücke festgemacht und fertig.
Gruß Michael
