Brauche noch mal Eure Hilfe - Regler
RD-Andy
Beitrag von RD-Andy »
Habe mir nun einen neuen Regler besorgt, eingebaut und angeschlossen. Kurz nach dem Starten des Motors brennt sofort die Sicherung durch! Könnt Ihr mir sagen, ob die Steckerbelegung passt oder ob sie geändert (wie?) werden muss!
Bild der Reglerbelegung:
http://img43.imageshack.us/img43/3918/img008bl.jpg
Bin am Verzweifeln und will endlich wieder mit der RD fahren.....!
Vielen Dank.
Gruß Andreas
Yamaha RD 250 352 `74
Honda MB8 `81
Honda MBX80 `83
Honda xbr500
BMW R9T Racer
Yamaha DS7
Vespa Primavera 125
Hallo Andi,
bei der 1WW kommen drei weisse Kabel vom Generator und ein rotes geht zur Batterie, zum Laden. Die Masse kommt aus dem Kabelbaum, als
schwarzes Kabel mit Öse und wird zusammen mit dem Regler am Rahmen verschraubt.
Die 31K Regler haben noch ein zusätzliches braunes Kabel, welches mit dem
Roten zusammen gelegt werden muss, wenn man diesen Regler in der 1WW
verwenden möchte. Für einen vernünftigen Masseanschluss über das schwarze Kabel im 31K Regler, muss natürlich auch noch gesorgt werden.
Mfg Wiba
LC-2GU
Regler
Beitrag von LC-2GU »
Hi Andreas,
also wenn ich auf das Bild von Deinem Regler schaue, dann ist das rote Pluskabel "oben links" anzuschließen.
Auf Willis Bild eines originalen Reglers/Kabelbaums ist das rote Pluskabel "unten rechts" angeschlossen.
Du kannst entweder versuchen, die originalen Kabelschuhe aus dem Kombistecker herauszufummeln und Deinem Tausch-Regler entsprechend anzupassen. Oder Du kneifst den Kombistecker ab, und crimpst direkt neue Stecker an.
Jens
