Motor läuft weiter
Motor läuft weiter
Hallo !
Letztes Jahr hatte ein Bekannter einige Probs mit seiner RD, unter anderem ließ sie sich nicht abstellen.
Nun war auch der Motor neu aufzubauen u. als alles erl. war trat der Fehler nicht mehr auf, ich weiß nicht was es war.
Nun hab ich bei einer RD dasselbe Prob.
Wenn sie am Standgas läuft lässt sie sich nicht abstellen, läuft praktisch normal weiter.
Wenn ich sie auf 3-4t halte u. die Zündung ausschalte läuft sie langsamer
u. unrunder, aber weiter.
Hat sowas schon mal jemand gehabt? Oder eine Lösung?
Und welcher Draht ist der Zündungs-plus?
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Do 8. Apr 2010, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hast Du den Zündzeitpunkt mal abgeblitzt?
casi
Beitrag von casi »
Ich habe mal gehört, dass nachglühende Ölkohle im Brennraum dafür verantwortlich sein soll... >> diesen Effekt nennt man wohl "nachdieseln"
Hab so etwas noch nie live gesehen, könnte hier aber der Grund sein.
Casi
enbemokel
Beitrag von enbemokel »
Erinnert mich an die Versuche einen Freundes mit einer der ersten 80er und
Modellbaubenzin im Tank.
Ist super gelaufen bei der Probefahrt, geile hohe Drehzahl und ging nicht mehr aus. :-) Das Zeug hat sich dann selbstgezündet, bis ein Loch im Kolben war und das ging recht schnell :-)
Hall o!
Nein nicht abgeblitzt.
Es hat plötzlich angefangen, der Motor ist neu (4mm), es könnten die Kerzen sein die sind gebr.
Werds mo probieren.
Da hatte schonmal jemand das Problem. War ein falsches Kabel.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Zwiebackfräser
Beitrag von Zwiebackfräser »
ich würd auch auf Kabelbruch tippen, ich glaube es ist das schwarz-weiße (aber lieber noch mal im Schaltplan nachsehen).
Muss auf Masse geschaltet werden, wenn das ab ist geht sie auch nicht mehr aus.
Wenn es am Zündschloß liegen würde müsste der Killschalter noch gehen
und andersrum.
Schönes Wochenende
Jörg
Danke für die Tipps, werde berichten.
Gruss sigi
