1WT auf 25kw drosseln
Brezzi
Beitrag von Brezzi »
hallo leute
habe mir eine 1WT zugelegt mit 47kw aber mein sohn möche das moped auch nutzen und da er erst 18 ist, bin ich auf der suche nach einem drosselsatz.
bin auf alphatec gestoßen aber die bieten nur einen drosselsatz für die 1WT an von 37 auf 25kw, warum von 37kw ??
mfg tom
Zweitaktfahrer
Re: 1WT auf 25kw drosseln
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Brezzi hat geschrieben:(...)
mfg tom
Weil die 350er offiziell nur mit 37kW importiert wurde.
Du kannst den Drosselsatz aber trotzdem nehmen. Die 37kW wurden durch eine Reduzierhülse im Krümmer erreicht. Diese Reduzierhülse wird durch die engere des 25kW Drosselsatzes ersetzt. Ist also egal ob die vorhanden war oder nicht.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Brezzi
ahhh ok, wenn das so ist.
und wie siehts mit dem gutachenten dann aus,kann ich das mit diesem dann auch gleich eintragen lassen ?
mfg
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Tom,
für die Eintragung musst Du den TÜV-Ingenieur fragen.
Ich habe den Umbau vorher mit dem TÜV besprochen, eingebaut und abnehmen lassen.
Gutachten, Drossel und Düsen hatte ich dabei.
Bei Problemen könnte ich Dir Kopien schicken.
Viel Erfolg
Friedel
Brezzi
hallo Friedel
das wäre wirklich toll
hast du den alphatec satz verwendet oda dir die ringe einfach selbst gebastelt.
mfg
Friedel
Hallo Tom,
hast PN
Friedel
