R6 Gabel in einer 1WW
STEPHAN-AC
Beitrag von STEPHAN-AC »
ich würde gerne eine Galel einer R6 RJ11 in eine 1WW einbauen!
Problem ist das das Gabeljoch unten 31mm hat und somit da 30er Lager nicht drauf passt!
Oben hat es 30mm und die Länge müsste auch passen!!
So jetzt die Frage:
Meint ihr man könnte das Gabeljoch von 31mm auf 30mm abdrehen??
Gruß Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Yamaha TRX 850 1997 Umbau
Ducati Monster 900 S ie 2000
BMW GS 1200 Rally 2013
Vespa PX 125 ´06
VW T 4 Multivan 2001 30000km
VW T 6.1 California Beach
Nödel
Beitrag von Nödel »
Denke schon, aber mess das Ding mal genau und setz die Zeichnung hier ein . Dann kann man sich ein genaueres Bild machen .
Altanativ kannst du aber auch den Lagerinnenring ausdrehen 8) .
Gruß Nödel
STEPHAN-AC
ja an Lager ausdrehen dachte ich auch schon, wusste aber nicht ob das möglich ist wegen des Lagermaterials!!
Ich werde es mal versuchen, mehr wie das Lager versauen kann man ja nicht.....
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,rohr einfach aus dem gabeljoch auspressen ,von oben nach unten ,von unten sieht mann einen runden sprengring ( der ist nur wichtig fürs zusammenpressen, und danach),hab ich schon öfter gemacht ,dann das rohr passend abdrehen.. noch fragen :?:
driver #27
schrauberlehrling2
Ja, Frage: wieviel Wandstärke bleibt nach dem Abdrehen?
Besser den Akt machen das Lager auszurichten und ausschleifen, Ausdrehen geht auch allerdings nur mit Übung und gutem Werkzeug.
Gruß Florian
Silvio63
Re: R6 Gabel in einer 1WW
Beitrag von Silvio63 »
STEPHAN-AC hat geschrieben:Hallo,
So jetzt die Frage:
Gruß Stephan
Hi Stephan
Ruf doch mal den Emil Schwarz an. Der hat sehr viel Erfahrung in diese Richtung.
Gruß Silvio
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Schau erstmal aus welchem Material das Rohr ist und welche Wandstärke vorhanden ist.
Ansonstens ein komplett neues Rohr drehen ,mittlerweile gibts auch Firmen die sowas machen.
Gruß Erdwin
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Mantelrohr ist dick genug, abdrehen.
Habe meins sogar wieder gold eloxieren lassen.
