Federbein RD 350 LC
rdfahrer
Federbein RD 350 LC
Beitrag von rdfahrer »
Nach fast 30 Jahren verliert das Federbein an meiner 4-LO Öl. Ich denke, ich werde mal bei Yamaha einen Kulanzantrag stellen.
Okay, Spaß beiseite. Ich beabsichtige ein Wilbers Federbein zu kaufen. Über die Suche-Funktion habe ich nichts passenden gefunden. Wilbers bietet eine Ecoline-Federbein mit der Nummer 540 und ein Wilbers-Federbein mit der Nummer 640 (mit Zugstufenverstellung) an.
Gibt es Erfahrungen hier im Forum? Oder Alternativen?
Dank sagt der Frank (30 Jahre 4-LO! Hammer!)
norman 350 LC
Beitrag von norman 350 LC »
Ja hab das einfache wilbers drin mit anpassung auf den Fahrer ( Gewicht ),
ist so geil unterschied wie Tag und Nacht, die Infestition lohnt sich schau mal eBay!
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,ich sag nur HAGON ist mit zug & druckstufe ,gabs beim wilbers..
driver #27
Horni
Beitrag von Horni »
Moin Frank!
Ich fahre in meiner 4l0 ein Wilbers-Federbein 640, nach anfänglichem Ärger muss ich sagen es ist ein super Federbeim. Kein wackeln mehr und klare Rückmeldung und Du kannst das Federbein nicht nur auf dein Gewicht anpassen lassen, sondern auch auf dein Einsatzzweck, habe damals Kartbahn angegeben.
Siehe auch hier.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... ht=wilbers
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Gruß!
Horni
4L0
Klar, Du bist schneller aber ich bin vor Dir!
Und was es beim Horni bringt kannst Du hier sehen:
http://home.arcor.de/martin.kieltsch/Ha ... _Runde.wmv
Achte auf das Moped, dass in der letzten Kurve vor mir ist, das ist er nämlich ;-)
In der Kurve selber sind wir in etwa gleich auf, ich kriege ihn erst nach der Geraden und das auch nur weil ich "unwesentlich" mehr Dampf habe und hier viel später Bremse.
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
DRIVER 27 hat geschrieben:hallo ,ich sag nur HAGON ist mit zug & druckstufe ,gabs beim wilbers..
Yep hab ich auch verbaut gehabt. Gutes Federbein und günstig
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
rdfahrer
Moinsen Jungs,
danke für die Antworten.
Klaus und Dirk: Das Hagon-Federbein kann ich auf der Homepage von Wilbers nicht finden. War das eine Sonderanfertigung? Ist das vielleicht aus dem Programm genommen?
Munter bleiben, Frank
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
HAGON ist wunderbar, schön einstellbar und schön hart :wink:
stresa
Beitrag von stresa »
ich suchte vor ein paar Wochen ein Hagon Federbein. Ich bekam die Auskunft das Hagon sie nicht mehr produzieren würde. Kann natürlich sein das die Info nicht stimmt und nur eine Schutzbehauptung des Händlers war. Das Federbein für die LC wird nämlich in England noch beworben.
Werde mich mal in England erkundigen.
rdfahrer
Moinsen Uwe,
danke für die Antwort. Halte mich mal auf dem Laufenden. Wenn es nicht klappt werde ich mir irgendein anderes Federbein von Wilbers holen. Die sind bestimmt schon mindestens viermal so gut wie das ausgelutschte Original-Federbein.
stresa
Hallo Frank,
das Hagon Fedebein für die LC ist auf deren Homepage aufgelistet. Kostet 295 Britische Pfund. Deutschland Importeur ist Wilbers. Die haben das Federbein nicht auf ihrer Webseite, sondern nur die Hagon Twinshock Systeme. Aber Wilbers hat ja die eigenen für die LC im Programm. Vielleicht sind ja die LC Federbeine von Hagon und Wilbers die gleichen. Alles möglich.
Horni
Beitrag von Horni »
Moin!
Hier gibt es in Koni Federbein!
http://cgi.ebay.de/KONI-3014-SINGLE-SHO ... 23057acdc7
Gruß!
Horni
4L0
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Moin
hier gibts was feineres für weniger!
http://cgi.ebay.de/WP-Wilbers-Federbein ... 20af97b67c
Gruß Erdwin
